Fairchild推出3MHz 500mA同步降压转换器产品FAN5362
关键词:Fairchild 同步降压转换器 FAN5362
时间:2010-07-09 10:43:11      来源:FAN5362
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)开发出一款采用专有的同步整流架构的3MHz 500mA同步降压转换器产品FAN5362
由于移动电话和其它便携设备对存储功能的要求增加,出现了为更大容量的SD闪存卡供电的新兴需求。因此,飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)开发出一款采用专有的同步整流架构的3MHz 500mA同步降压转换器产品FAN5362,是需要支持大容量(如8、16、32GB等) SD闪存卡的手机设计人员的理想选择。
SD闪存卡所需的标称电平是2.9V。当VIN 为3.6V而 VOUT 则为2.9V,FAN5362则能够提供 94%的峰值效率,同时在轻负载(1mA)条件下保持超过86%的效率。FAN5362是专为低余量运作而设计,能够提供高效率和优化控制功能,免除现有的LDO功耗过高的缺点,也避免普通降压转换器无法很好地应对低余量运作状况的问题。
锂离子电池的有效电压范围为3.2 – 4.2V,而当电平处于电池电压范围的较低端时,便会为SD闪存卡造成低余量应用挑战。为了防止这种状况,当电池电压接近其范围的较低端时,FAN5362能够进行无缝转换,进入和退出100%占空比运作。FAN5362经过专门设计以处理最小欠压和过冲,即便是GSM脉冲引起的电池电压电平瞬变,亦不会在FAN5362的输出引起混乱。
FAN5362与小型输入/输出电容和0805多层片状电感共用,可让系统设计人员选择占用线路板空间较少、成本较低的片状电感,从而实现体积较小、价格较低的终端应用。这款DC/DC转换器采用0.96 X 1.31mm WL-CSP封装,具有出色的0.6mm极低高度,能够在空间受限应用中节省线路板空间。
FAN5362瞄准2.9V SD闪存卡,同时也提供1.8 – 3.6V的固定输出电压选项。这款易于设计的解决方案支持移动设备市场常见的快速设计周期,因而成为手机、平板电脑、eBook、PMP、DSC、GPS和锂离子便携设备的理想选择。
FAN5362是飞兆半导体在便携和消费产品设计中延长电池寿命和节省线路板空间方面众多解决方案的又一个例证。飞兆半导体借助广泛的模拟和功率IP产品组合,以及系统级专有技术,致力开发出实现客户满意和市场成功的解决方案。
价格: 订购1,000个,单价为0.49美元
供货: 现提供样品
交货期 :收到订单后12周内
公司网址:www.fairchildsemi.com
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
