Linear推出2MHz DC/DC转换器LT3496的H级版本
关键词:Linear DC/DC转换器 LT3496H
时间:2010-07-15 11:22:57      来源:LT3496H
Linear推出 LT3496 的 H 级版本。LT3496 是一种 2MHz DC/DC转换器,以作为三通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出 LT3496 的 H 级版本。LT3496 是一种 2MHz DC/DC 转换器,以作为三通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。该器件三个通道中的每一个都能驱动多达 8 个串联的 500mA LED,从而使它能够以高达 96% 的效率驱动多达 24 个 500mA LED。该 H 级版本工作结温高达 150oC,相比之下,E 级和 I 级版本的最高结温为 125oC。E、I 和 H 级版本的所有电气性能规格都相同。H 级器件经过测试,保证 150oC 的最高结温。它们非常适用于易遭受高环境温度的汽车和工业应用。
LT3496 在 LED 高压侧检测输出电流,从而可实现降压、降压-升压或升压型配置。每个通道都由独立的真正色彩 PWM (True Color PWMTM) 信号控制,从而使每个通道都能以高达 3,000:1 的调光比独立调光。固定频率、电流模式架构确保在宽电源和输出电压范围内稳定工作。频率调节引脚使用户能在 330kHz 至 2.1MHz 之间设定频率,以优化效率,同时最大限度地减小外部组件尺寸。LT3496 的耐热增强型 4mm x 5mm QFN 封装为 50W LED 应用提供了一个占板面积高度紧凑的解决方案。
LT3496HUFD 采用 4mm x 5mm QFN-28 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 4.45 美元。
性能概要:LT3496H
150oC 的最高结温
True Color PWM 调光提供高达 3,000:1 的调光比
内置栅极驱动器用于 PMOS LED 断接
具 700mA、45V 内部开关的三个独立驱动器通道
以降压、升压、降压-升压模式工作
CTRL 引脚在 10mV 至 100mV 范围内准确地设定 LED 电流检测门限
低静态电流:在运行模式时为 6mA
在停机模式时 <10uA
可调开关频率:300kHz 至 2.1MHz
开路 LED 保护
宽输入电压范围:3V 至 40V
表面贴装组件
28 引线 (4mm x 5mm) QFN 封装
公司网址:www.linear.com.cn
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
