  • 首页 > 新品 > Powersolve推出高功率密度和高效率的60W~200W开架式电源
关键词:Powersolve 开架式电源
时间:2010-07-23 11:00:45      来源:TOP系列
Powersolve推出TOP系列开架式电源提供高达200W功率,占位面积小到101.6x 50.8mm (4 x 2吋)。
Powersolve推出高功率密度和高效率的60W~200W开架式电源,Powersolve推出TOP系列开架式电源提供高达200W功率,占位面积小到101.6x 50.8mm (4 x 2吋)。由Traco Power制造,3个TOP系列中的所有产品均为对流冷却器件,
具有典型效率高达90%的一流功率密度和低漏电水平。
TOP-60系列包括单,双和三输出(3.3~48VDC)型号,能提供通用90~264VAC输入的高达60W功率。TOP-60器件完全与EN 61000-3-2兼容,占位面积为101.6 x 50.8mm,符合所有相关的安全认证和II级保护。
Traco的TOP-100系列采用TOP-60 系列相同的占位面积,而在-25º~+70ºC宽工作温度范围和高达90%的典型效率上提供高达100W功率。这些是单输出器件(3.3~48VDC),符合所有相关EMI/EMC和安全标准以及1 类和2类保护。输入在93和264VAC间。
TOP-200系列是单输出(12~48VDC)电源,占位面积为127 x 76.2mm (5 x 3吋),在与更小TOP-100系列相同的工作温度范围内提供高达200W的对流冷却功率。器件符合I 和II类保护标准,与所有相关安全和辐射认证兼容。
现可现货提供TOP系列型号产品。
公司网址:http://www.powersolve.co.uk/jkcm/
60W to 200W Open Frame Power Supplies From Powersolve Combine High Power Density And High Efficiency
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
