Austriamicrosystems推出27 MHz FSK低功耗收发器AS3900
关键词:Austriamicrosystems 收发器 AS3900
时间:2010-08-10 10:20:27      来源:AS3900
全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司推出27 MHz FSK(频移键控)低功耗收发器AS3900。
全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司推出27 MHz FSK(频移键控)低功耗收发器AS3900。AS3900采用内置星型网络管理协议,是全球唯一使用27 MHz ISM(工业、科学和医疗)频段的收发器。使用该频段避免了常用2.4 GHz频段经常出现的干扰,同时减少人体对能量的吸收(SAR或比吸收率)。这对于人体局域网(body area network)或医疗人体局域网(medical body area network)等接近人体的收发器来说是主要的考虑因素。
AS3900低功耗接收器采用奥地利微电子的内置星型网络管理协议,为自我管理全部网络功能提供了一套容易使用、硬连线且免版税的协议。与其他完全运行于内部或外部微控制器的协议相比,硬连线星型网络协议简化了产品设计,极大地降低了系统功耗。此款低功耗收发器在轮询模式下电流仅为2.5μA,接收及发送模式下电流通常分别为3.8 mA和4.9 mA,其中包括管理星型网络需要的电能。
AS3900的性能和功能使其完全适用于各种低功耗短距离的数据交换应用。这些应用包括接近人体的数据传输设备,如医疗、智能体育用品、工业自动化、人体局域网等任何短距离传感器网络。AS3900集成的唤醒接收器在轮询模式下仅消耗2.5μA的超低电流。AS3900包含一个27 MHz谐振小型PCB天线。其27MHz频段传输相比2.4GHz频段的液体穿透效果更好,还可防止采用RSSI(接收信号强度指示)而引起错误范围估计或产生反射。
AS3900数据传输速度高达212 Kbps,且集成了一系列重要功能,降低了材料费。集成的功能包括功率放大器、时钟、24位OTP存储器、电池电量检测、上电复位(POR)和系统定时器。数字RSSI、片上CRC(循环冗余校验)和双向SDI总线(串行数字接口)可轻松实现系统集成。
AS3900低功耗收发器采用5x5 mm 28引脚QFN封装,工作电压为2.2V,工作温度为-40至+85°C。
价格及供货
样品现已通过奥地利微电子在线商店ICdirect提供,每千片价格为2.25美元。
技术支持
演示版现已供货。价格请洽奥地利微电子。
公司网址:www.austriamicrosystems.com
