Maxim推出质询-响应安全认证IC DS28E10
关键词:Maxim DS28E10
时间:2010-08-16 10:40:12      来源:DS28E10
Maxim推出带有用户可编程非易失(NV)存储器的质询-响应安全认证IC DS28E10。
Maxim推出带有用户可编程非易失(NV)存储器的质询-响应安全认证IC DS28E10。采用经过业内认证的FIPS 180-3安全散列算法(SHA-1),结合主控制器提供的可编程私钥和随机质询的命令实现整个认证过程。器件提供灵活的64位至288位私钥设置,主机质询长度为96位。较长的密钥和质询彻底杜绝了通过算术攻击获取私钥的可能性。由于管芯探针是一种更强的安全攻击方式,DS28E10采用专有电路和方法对敏感数据加以保护,防止这些数据被窃取。该认证方案非常适合众多成本敏感的消费类、医疗和工业产品。
DS28E10提供28字节用户可编程OTP-EPROM,可设置保护模式。该存储器用于存储校准系数、生产数据和功能设置等终端产品信息。此外,器件还具有一个唯一、不可更改的工厂预编程64位序列号(ROM ID),可用作认证安全函数的输入参数和/或终端产品的唯一识别码。
DS28E10通过Maxim的1-Wire接口进行通信,该单触点I/O接口使器件可以很容易地添加到现有设计中,连接至空闲的微控制器或FPGA端口引脚。DS28E10工作在2.8V至3.6V电压和-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件采用小尺寸3引脚SOT23和6引脚TSOC封装。现提供评估板(DS28E10EVKIT+)以协助终端系统开发并编程器件存储器。
公司网址:http://china.maxim-ic.com
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
