  • 首页 > 新品 > Lantiq推出支持新型数字家庭服务的千兆线速系列网关处理器
关键词:Lantiq 网关处理器
时间:2010-08-26 16:52:49      来源:GRX系列
领先的宽带接入和家庭网络技术供应商 Lantiq 宣布在其 XWAY(TM) xRX 系列中增加三种单片千兆以太网网关解决方案。
领先的宽带接入和家庭网络技术供应商 Lantiq 宣布在其 XWAY(TM) xRX 系列中增加三种单片千兆以太网网关解决方案。GRX 新系列符合 DOCSIS3.0、VDSL2 和 xPON(无源光网络)接入技术的千兆处理需求,并提供同类最佳的无线连接性能,包括能同时以2.4与5 GHz的频率来运行总吞吐量高达270 Mbps 的 802.11n WLAN(无线局域网)。该系列产品中性能最高的设备 XWAY(TM) GRX288 拥有高达2 Gbps 的路由吞吐量来满足 xPON 连接要求。
新型 XWAY(TM) GRX168、GRX188 和 GRX288 集成电路的基础架构与 Lantiq 成功的 XWAY(TM) ARX100 和 VRX200 ADSL2+/VDSL2解决方案相同,都含有一个32比特 MIPS CPU 内核以及独立的32比特 Protocol Processor Engine(协议处理器引擎,简称 PPE)。支持 IPv6的 PPE 能卸载来自 CPU 的所有路由数据,从而能在比其它同类芯片低得多的系统时钟速度下达到最佳吞吐量,该 PPE 还支持能流畅操作,同时运行 IPTV、语音线路和有线或无线局域网数据的服务质量 (QoS) 功能。通过 xRX 系列的公共架构,系统开发商可使用 Lantiq 能将开发时间和成本减至最低的通用网关 (UGW) 软件平台来打造完整的家庭网关解决方案组合。
有了 GRX 系列,系统开发商能快速建立这样一种平台,它能支持人们在独立网关设备上部署,或由常见宽带服务独立提供新型创新家庭网络服务。这一新兴的“Over-The-Top”服务类别可能会通过以太网/千兆以太网、无线局域网或新兴的 G.hn 标准连接至家庭宽带网关。
Lantiq 面向客户的主要开发平台 UGW 软件是已处可量产阶段的 Linux 软件包,能符合运营商对服务部署的全部需求。UGW 软件特征包括借助其被广泛采用的宽带服务管理功能来全面支持 IPv6寻址和 TR-069规范。这能减少常规功能的开发时间和成本,让系统供应商能集中资源进行差异化特性和增值应用的开发。Lantiq的TR-069的实现以与业界领先 ACS 厂商的进行兼容互操作为目标,从而能进一步帮助系统集成商及时上市新产品。
UGW 套件还整合了Lantiq 为大量 xRX 相关辅助芯片所预留的配套驱动软件。Lantiq 具有提供一套完整解决方案设计所需的几乎所有系统级芯片的独特能力,完整的设计包括支持运营商级视频的 802.11n WLAN、百兆/千兆以太网交换芯片和 PHY(物理层)、DECT/CAT-iq(TM)无绳电话、VoIP 和模拟语音。
GRX 系列的其它常见特征还包括 IPsec 集成数据加密,以及能使设计满足近期规定的2011/2012 欧盟宽带设备能耗行为准则 (CoC) 要求的节能特性。Lantiq 提高能效的持续努力能帮助客户满足目前正在拟定的 2013/2014 CoC规范。每颗芯片支持针对存储器(动态随机存储器和闪存)、PCI、SDIO 和 UART 的全套设备接口,用以支持差异化的应用和终端产品。
具体的产品特性
XWAY(TM) GRX288路由吞吐量最高能达到2 Gbps,能轻松满足 xPON 连接要求。与 Lantiq 的 WAVE300 相关的是,该网关解决方案还证实无线局域网吞吐量在并行模式下最高能达到270 Mbps。该路由子系统结合 PPE 形成了一个1.4GHz 的 CPU 集群,处理能力高达5千兆指令/秒 (GIPS)。
内置的以太网交换器能灵活配置成四个快速以太网端口或两个千兆以太网端口,通过外加PHY可支持多达5口的千兆以太网端口,而无需额外的交换芯片。其它特性包括对 DDR1 或 DDR2 存储器以及一个 PCI Express 接口的支持。多种接口使系统集成商能充分灵活地将 GRX288 与市面上任何符合他们成本和性能需求的解决方案相结合。
XWAY(TM) GRX188 通过 Lantiq 的 SLIC 100(用户线路接口电路 IC)和 COSIC Modem 增加了对 VoIP 的支持。COSIC Modem 是该公司的 DECT/CAT-iq(TM) 解决方案。增加的语音服务能提供高清质量,即使在多服务网关执行非常繁重的路由任务时也不例外。
XWAY(TM) GRX168 解决方案针对具备或不具备无线局域网支持的千兆以太网路由器。两个 USB 2.0 接口能提供更多连接和对常见外围设备的支持。除了 UGW 套件,Lantiq 还为其 WAVE300 802.11n WLAN IC 提供专用视频桥接解决方案,能并行支持最多四个高清流。
上市时间表与更多信息
GRX 系列芯片现已上市(GRX288 提供批量样品)。Lantiq 还提供几种参考设计,包括视频桥接和多服务网关配置。
公司网址:http://www.lantiq.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
