  • 首页 > 新品 > 德州仪器面向能量收集与低功耗应用推出高效率电源转换器
关键词:降压转换器 同步转换器
时间:2010-09-17 15:29:10      来源:TPS62120
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款面向能量收集与低功耗应用的高效率、超低功耗降压转换器。全新 TPS62120不但可实现高达 96% 的效率,而且还可通过 2 V 至 15 V 输入电压生成 75 mA 的输出电流。该款高性能器件支持能量收集与电池供电应用,以及 9 V 与 12 V 线路供电系统。
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款面向能量收集与低功耗应用的高效率、超低功耗降压转换器。全新 TPS62120 不但可实现高达 96% 的效率,而且还可通过 2 V 至 15 V 输入电压生成 75 mA 的输出电流。该款高性能器件支持能量收集与电池供电应用,以及 9 V 与 12 V 线路供电系统。
TPS62120 同步转换器支持节电模式,可在整个电流负载范围内实现高效率,在负载低至 100 uA 时效率也可达到 75%。该器件在轻负载工作条件下工作模式为脉冲频率调制 (PFM) 模式,静态电流仅为 11 uA。此外,TPS62120 还可在较高电流条件下保持平稳高效的工作状态,可自动从节电模式转为固定频率脉宽调制 (PWM) 模式。
TPS62120 的特性与优势:
·        高度灵活的电压范围:2 V 至 15 V 输入电压与 1.2 V 至 5.5 V 输出支持为各种微处理器供电,如 TI 超低功耗 MSP430™ MCU 与 CC430、TI 单芯片 MSP430 以及低功耗 RF 解决方案等;
·        可通过较弱的电源平稳启动:宽泛的欠压锁定 (UVLO) 磁滞,工作范围从 2.5 V 至 1.85 V 不等;
·        极低功耗:75 mA 输出,节电模式下静态电流仅为 11 uA。
供货情况
采用 8 引脚、3 毫米 x 3 毫米 SOT-23 封装的 TPS62120 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。此外,同步供货的还有采用 6 引脚、2 毫米 x 2 毫米 QFN 封装的 TPS62122。
查阅有关 TI 电源与能量收集产品系列的更多详情:
·        能量收集系统方框图:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/solution/folders/print/517.html;
·        MSP430 太阳能收集开发工具 (eZ430-RF2500-SEH):http://focus.ti.com.cn/cn/docs/toolsw/folders/print/ez430-rf2500-seh.html;
·        TI 电源管理、支持与培训:www.ti.com.cn/power;
·        在线培训:持续供电能量收集解决方案:www.ti.com/perpetuallypoweredtraining-pr;
·        通过 TI E2E™ 社区与同行工程师交流,咨询问题并帮助解决技术难题:www.ti.com/e2e-pr。
公司网址:http://www.ti.com.cn
