ADI公司以超低成本、800 MMAC DSP扩展Blackfin系列
关键词:Blackfin DSP
时间:2010-09-19 13:49:42      来源:ADSP-BF592
ADI公司最近推出800MMAC/400MHz性能的Blackfin ADSP-BF592,该产品的问世使得许多具有功耗限制的小尺寸应用也能集成高性能DSP(数字信号处理器),充分满足工业、医疗、视频、音频和通用市场的需求。
 Analog Devices, Inc.,高性能信号处理解决方案供应商,最近推出800MMAC/400MHz性能的Blackfin ADSP-BF592,万片订量售价仅3美元/片。Blackfin BF592的活动功耗低至88 mW,采用小型9 mm x 9 mm 64引脚LFCSP封装,该产品的问世使得许多具有功耗限制的小尺寸应用也能集成高性能DSP(数字信号处理器),充分满足工业、医疗、视频、音频和通用市场的需求。
ADI公司DSP处理器核心技术部门业务开发经理Richard Murphy表示:“低成本、高性能BF592为Blackfin新老客户的产品开发开辟了广阔的前景。借助价格低廉的800MMAC DSP,设计人员将能集成以前只有高端产品才能实现的复杂信号处理。”
BF592的目标应用包括便携式医疗产品、音频设备、成像产品(例如基于CMOS传感器的二维条码扫描仪等)以及智能电网应用中的智能计量产品。
“ADI公司不断提高DSP的性价比,使设计人员更容易在价格和功耗受限的条件下实现与众不同的产品。”Semico Research Corp.技术主管Tony Massimini表示:“Blackfin BF592性能出色,功耗更低,而且价格极具竞争力。在高成长性消费电子市场,特别是便携式应用领域,这些都是重要的设计考虑因素。”
Blackfin BF592产品聚焦
·         在同等价格产品中,其DSP性能最高 - Blackfin BF592提供800 MMAC性能或400 MHz时钟速度,使开发人员能够运行更复杂的算法以实现更多系统级优势。
·         在ADI Blackfin系列产品中,其功耗最低 - 与同类解决方案相比,BF592的功耗低80%。300 MHz时活动功耗仅88 mW,待机功耗低于1 mW,因而电池寿命更长。
·         尺寸更小 – BF592以9 mm x 9 mm尺寸成为业界最小的800MMAC器件,使设计人员得以在空间受限的设计中实现卓越性能。
·         针对多种应用进行优化 - BF592的外设集包括2个SPORT、1个PPI、2个SPI、4个通用计数器以及1个包含VDK RTOS和C运行时库的出厂预设指令ROM块,BF592的特性和成本均经过优化,适用于工作时无需外部存储器或可执行闪存的计算密集型应用。
·         BF592提供商用和工业两种温度等级,并已通过汽车应用认证。
低成本开发平台
适用于Blackfin BF592的EZ-KIT Lite®售价仅199美元,包括ADI VisualDSP++开发环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。ADI还提供售价150美元的Blackfin仿真器(ADZS-ICE-100B),它为设计人员提供一个全面的开发平台,以降低Blackfin BF592的入门成本。此外还可以选择配套的ADI电源IC、数据转换器、传感器、信号调理IC,以优化处理器和整个信号链的性能。
报价与供货
Blackfin ADSP-BF592的万片订量报价为3.00美元/片,现可向客户提供样片。Blackfin BF592处理器的EZ-KIT Lite评估套件(ADSZ-BF592-EZLITE)可从ADI授权代理商处购买,价格为199美元。
公司网址: http://www.analog.com/china
