Enea为TI最新TMS320CC66x多核DSPs提供全方位软件支持
关键词:TI TMS320CC66x DSPs
时间:2010-11-15 10:04:42      来源:中电网
整体解决方案包括TI公司最新C66x DSPs用的Enea OSEck RTOS、Enea Optima Tools和Enea LINX IPC。
Enea(NASDAQ OMX Nordic:ENEA)发表称,其将为Texas Instruments’ Incorporated (TI)(德州仪器)的TMS320C66x数字信号处理器(DSPs)系列产品提供全面技术支持,延伸其全面的TMS320C6000TM DSP平台支持(www.enea.com/c66x)。Enea的解决方案以Enea OSE®ck为核心,该核心是一个DSP优化实时操作系统(RTOS) (www.enea.com/oseck),利用了所有TI公司新KeyStone Multicore Navigator硬件的优势特征,还集中于与TI’s Code Composer StudioTM软件完全整合了的开发和系统级调试套件Enea® Optima。此外,OSEck还提供Enea® LINX进程间通信服务(IPC),使多核应用程序的概念化、分割和扩展更为简单。对那些设计通信架构、成像和其他高容量程序的开发人员来说,TI的超速1.25 GHz C66x多核DSPs和Enea的全方位开发解决方案的组合在性能上、可编程性和使用简易性上提供了强有力的的整合。
“TI公司新的C66x DSPs在性能和低耗能上提供了强大的整合,必将在市场上引起广泛的关注”Enea的SVP市场部Mathias Bath称:“Enea已经完成了一个全新领先的软件架构,完全利用了TI公司新的Multicore Navigator硬件革新,使客户能够创建性能更高的软件应用程序。”
Enea OSEck已经在Packet Flow Layer (PFL)得以强化,软件开发人员可利用TI公司的KeyStone架构和Multicore Navigator以最大化数据流的处理流量,例如在C66x内核完全采用了其处理能力的串行RapidIO和以太网等。EneaOSEck的PFL在新的C66x DSP系列上,通过数据包加速和访问硬件排列进行的分类,促进了系统性能的提高。Enea还增强了其LINX IPC,利用硬件排列和最新的直接记忆存取(DMA),在2、4或8的C66x内核间提供高效的讯息传递IPC。
“Enea OSEck被广泛部署于DSP操作系统,因此,我们非常高兴能和Enea一起,提供TI DPS基础解决方案,使编程更简单,进一步缩短客户的市场化进程。”TI的欧洲通信架构运营开发经理Josef Alt描述说。
除了OSEck、 Optima和LINX之外,Enea还有其他TI’s C66x设备的辅助软件,其中包括DSPNet,一个紧凑的、高性能可靠的IPv4/v6堆叠,并对OSEck和DSP应用程序和Enea dSPEED进行了优化处理,可对DSP应用程序的开发、部署和维护提供管理、调试和故障处理服务。Enea的软件在所有新的2、4和8 倍C66x内核上可完全支持TI公司的多核软件开发者套件(MC-SDK),其中包括TMS320TCI6616、TMS320C6670、 TMS320C6672 TMS320C6674 和TMS320C6678。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
