  • 首页 > 新品 > GE推出NETernity GBX460加固型6U OpenVPX数据面板交换机模块
关键词:GE NETernity GBX460
时间:2010-12-02 09:51:21      来源:GBX460
GE智能平台今日宣布推出NETernity GBX460加固型6U OpenVPX数据面板交换机模块,这是首个针对部署国防和航空航天应用的10千兆以太网解决方案,支持10GigE处理节点之间的处理器间高吞吐量通信(IPC)。
GE智能平台今日宣布推出NETernity™ GBX460加固型6U OpenVPX数据面板交换机模块,这是首个针对部署国防和航空航天应用的10千兆以太网解决方案,支持10GigE处理节点之间的处理器间高吞吐量通信(IPC)。GBX460拥有20个(可选24个)10GigE数据面板端口和16个GigE控制面板端口,支持全线速下在多处理集群间进行无阻塞、低延迟数据传输,提高了最严苛ISR(智能、监控、侦测)应用的性能。该解决方案提供高速接口,连接传感器I/O、IPC并将数据分发至C4I(指令、控制、通信、计算机和智能)设施常见的后端处理集群。
GBX460是可支持多个OpenVPX插槽/模块配置文件的非管理型Layer 2交换机,可实现最大的灵活性和高吞吐量。“GBX460等非管理型交换机最适合需要交换机在起动后迅速使网络设备充分发挥功效的客户应用。许多军工项目需要这样的能力。”GE智能平台的军用与航空航天产品总裁Rob McKeel表示。
2011年初将推出全管理型Layer 2/3型GBX460。
GBX460可支持大量10GigE端口,充分发挥数据吞吐量能力并可支持4个前面板10GigE光口,实现外部网络连接。GBX460可兼容OpenVPX,便于与其他OpenVPX兼容产品集成。GBX460提供传导冷却型产品,因此可以部署在恶劣环境中。
“GBX460是一个关键COTS构建块,可以提供更高的性能并可根据系统集成商要求进行扩展。”McKeel接着说。“可以在较短时间内处理多个数据源的数据,扩大跨ISR和C4I平台的任务执行能力。如果客户需要支持高端图形和视频应用(如情境意识、雷达和传感器处理等),还可以从GBX460获得更多的便利。”
标准版GBX460拥有20个10GigE数据面板宽管和16个1 GigE控制面板超细管,从而支持多板6U VITA65 (OpenVPX)系统组态。可以将GBX460与GE处理器板结合使用进行多板系统组态,如基于Intel® Core™ i7的SBC622单板计算机以及IPN250和NPN240 等支持NVIDIA™ CUDA™的GPGPU平台。
和所有GE嵌入式计算解决方案一样,GBX460可以通过产品生命周期管理计划,帮助客户实现最大的投资回报。
