“日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款具有两个独立控制内部参考的双通道同步采样逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC),其可简化系统级设计工作。该 16 位 ADS8363、14 位 ADS7263 与 12 位 ADS7223 引脚对引脚兼容,可提供比类似 ADC 高 1 倍的单位通道吞吐量,从而支持高达 1 MSPS 的速度,可充分满足电机控制、电源质量测量、保护继电器、电源自动化、太阳能逆变器以及风力发电机等工业与能源应用的需求。
”日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款具有两个独立控制内部参考的双通道同步采样逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC),其可简化系统级设计工作。该 16 位 ADS8363、14 位 ADS7263 与 12 位 ADS7223 引脚对引脚兼容,可提供比类似 ADC 高 1 倍的单位通道吞吐量,从而支持高达 1 MSPS 的速度,可充分满足电机控制、电源质量测量、保护继电器、电源自动化、太阳能逆变器以及风力发电机等工业与能源应用的需求。
主要特性与优势·集成两个 2.5 V 独立控制参考,可简化系统级设计,支持独立 ADC 增益校准与可编程增益放大器实施。此外,该特性还可在每个 ADC 需要不同增益大小时减少对外部信号调节的需求;
·1 MSPS 吞吐量可为实现更高的性能提高效率。在用于电机控制时,这还可提高每次转动的测量数量,从而可提高电机位置精度;
·与其它同类解决方案相比,先进先出 (FIFO) 可将处理器存取降低 75% 或更多。这可通过释放 MIPS 用于其它任务来降低系统功耗,或提高性能;
·支持多达 8 个伪差分或 4 个全差分输入通道,这些通道分为两对,可减少组件数量,与性能最接近的 16 位及 14 位同类竞争产品相比,可将支持的输入数量提高 1 倍;
·针对温度高达 125 摄氏度的恶劣工业环境进行了优化,ADS8363 是同类标称温度最高的器件。
免费工具与支持
TI 提供各种免费工具与支持来加速 ADS8363、ADS7263 以及 ADS7223 的开发,其中包括验证电路板信号完整性要求的 IBIS 模型以及支持抗假信号与电路拓扑的计算器等。
包含 OPA365 轨至轨运算放大器的评估板 (ADS8363EVM) 现已开始提供,其可加速上述最新 ADC 的评估。ADS8363EVM 现已可供订购。
供货情况
采用 5 毫米 x 5 毫米 QFN 封装的 ADS8363、ADS7263 与 ADS7223 现已开始供货。
分享到:
