NXP推出用于LCD显示器背光的集成LED驱动器
关键词:NXP LED驱动器
时间:2011-03-08 11:00:08      来源:中电网
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(Nasdaq:NXPI)近日宣布推出用于LCD显示器背光的3通道LED驱动器UBA3077。UBA3077基于恩智浦GreenChip™技术,是一种全集成的开关模式解决方案,适用于多通道应用,为LED日渐成为电视和电脑显示器主流背光源,以及LED在一般照明应用中的普及提供了强大支持。
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(Nasdaq:NXPI)近日宣布推出用于LCD显示器背光的3通道LED驱动器UBA3077。UBA3077基于恩智浦GreenChip™技术,是一种全集成的开关模式解决方案,适用于多通道应用,为LED日渐成为电视和电脑显示器主流背光源,以及LED在一般照明应用中的普及提供了强大支持。对于LCD显示器背光,UBA3077能以精确的恒定电流驱动LED灯串,并通过支持低电流调光改善画质,包括深暗色画面。凭借94%的能效比,设计人员可以借助UBA3077设计出更薄、功耗更低、散热更佳的LCD面板,以更高的对比度打造出更加亮丽的画质。UBA3077即将上市。
恩智浦半导体照明解决方案事业部营销与业务开发总监Jacques Le Berre表示:“UBA3077专门针对将LED用于背光这一当前和未来市场趋势而设计。LED可节省大量能耗,具有更低的寿命运行成本。UBA3077有助生成艳丽色彩,而且不含任何有害物质,是一种基于GreenChip技术的节能环保芯片。
产品特性/亮点:
·恩智浦UBA3077采用CMOS50 PM(电源管理)工艺,专为数字环境中的高电压集成而设计,将出色的电源特性与复杂的数字处理技术完美融合,并可提供一流的性能
·UBA3077由三个独立通道构成,各自分别集成升压转换器和电流源,使应用设计不受LED灯串电压不匹配导致的额外散热的影响
·UBA3077为升压转换器和电流源采用集成MOSFET,可帮助设计人员减小应用尺寸、降低外部元件成本
·UBA3077拥有高线性和精确的调光功能,可在低于1%光输出的条件下实现深度调光,有利于改善画质
·UBA3077为每个通道搭配了独立的PWM(脉冲宽度调制)控制,拥有极高的效率和精确的光控能力
·14位PWM调光(由系统生成PWM或内部生成)最高可达24kHz(占空比:0.1%至100%)
·UBA3077的工作电压范围为10V至42V,最多可驱动三个20一组的LED灯串,每个灯串的额定电流最高可达150mA
·UBA3077可以自控操作或通过400kHz I2C总线控制
·UBA3077采用HVQFN40封装,可通过PCB实现良好的散热
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
  • 主 题:高效能 • 小体积 • 新未来:电源设计的颠覆性技术解析
  • 时 间:2024.12.11
  • 公 司:Arrow&村田&ROHM
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
  • 主 题:使用AI思维定义嵌入式系统
  • 时 间:2024.12.18
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
