  • 首页 > 新品 > 泰克在NAB 2011上展出针对内容创建、后期制作及广播业者的新产品
关键词:泰克 NAB 2011
时间:2011-04-13 10:25:42      来源:中电网
广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商---泰克公司日前宣布,将在2011年全美广播电视协会大会暨展会(NAB 2010 Conference,4月11-14日)上于N1929展台展出专为进一步改进视频质量监测而设计的针对后期制作和广播业者的解决方案。
今年展出的亮点包括用于户外转播车和演播控制室、编辑和特效、颜色校正及3D内容制作的业内领先的测试与测量解决方案。另外泰克还将展示其针对IP视频网络中数字视频服务的视频网络监测解决方案。
泰克的关键任务型测试、测量和监测工具有助于保护信号完整性、减少制作时间、降低运行成本、确保合乎标准和优化系统性能。泰克是视频测试领域的专家,拥有针对数字视频技术的最广泛和最全面的视频测试与监测产品系列,此次泰克将展出创新视频测试技术领域的最新成果。
针对内容制作、后期制作和广播应用的全球最小外型全功能波形监测仪
泰克在NAB上推出的紧凑型 WFM5200和 WVR5200波形监测仪旨在满足视频内容创建、后期制作和广播应用对于可通过软件选项对具体应用进行定制的经济型波形监测功能的需求。作为最多可同时监测四路3G-SDI信号的全球最小外型全功能波形监测仪,WFM/WVR5200产品非常适合用于户外转播车、演播控制室以及进行编辑、特效和颜色校正工作的后期制作室。由于软件选件可针对具体应用进行定制,所以这两种新产品迎合了市场上日益增加的对能够轻松集成进现有系统架构的专用产品的需求趋势(参见独立新闻稿)。
针对制作和后期制作应用的新3D视频监测和测量功能
WFM/WVR 8000 系列高级波形监测仪
制作 3D 内容的关键要求之一确保两台摄像机的完美平衡和搭配,以便营造高质量的 3D 效果而不会引起观看者的不适。泰克已经向那些需要确定左眼和右眼图像差异的 3D 制作团队提供了四种新型监测显示:Anaglyph 显示、Checkerboard 显示、Disparity Grid 和 Disparity Cursor。
这些新 3D 视频监测功能将成为新 WFM8300 和 WVR8300 仪器的标准配置。另外,WFM8200 和 WVR8200 仪器在购买选项 3D 后亦可获得这些新功能。现有的 WFM8300 和 WVR8300 仪器以及带有选项 3D 的 WFM8200 和  WVR8200 仪器还可通过新固件升级(下载网址:www.tektronix.com)免费获得这些新功能。
Cerify内容验证增加了多轨音频功能
Cerify 软件现在对其现有音频测试功能进行了多项重大更新。新的多轨功能允许同时测量支持多种格式的多个音轨的多个关键参数,如响度、静噪、剪辑(clip)、静默和真实峰值电平。这允许在测量一个音轨上的多个音频通道的同时测量另一个音轨上的多个音频通道(如Dolby Digital(AC-3)和文件中另一个音轨上的立体声PCM通道)。新软件许可选项的引入还使Cerify能够运行在企业级解决方案的多达 20 个服务器单元上。
针对转码应用的新图像质量分析仪软件
泰克现在提供其先进图像质量测量仪器 PQA600 的软件版本PQASW。PQASW 扩展了关键图像质量测量、评分和分析功能,以适应其所运行的分析平台的速度和可移植性。对于高级分析,高级选项(选项ADV)向设计人员提供了用于评估新出现的10位编码算法的10位测量功能和带有矢量显示功能的彩色PSNR测量功能。为支持使用IP界面来评估和试用彩色转码器,PQASW包括一个嵌入式参考解码器和IP软件界面(选项IP),支持捕获视频流并在IP界面上进行显示。
泰克还发布了对其基于硬件的PQA600解决方案的更新,该解决方案除了包括上述功能,还支持同时连接IP和SDI信号,使工程师能够将PQA600连接至具有SDI输入和IP输出的编码器或者具有IP输入和SDI输出的解码器。新的IP生成/捕获功能和嵌入式参考解码器为在测试IP视频时进行可靠和方便的PQ测量提供了一个高效的环境。
泰克推出唯一能够以全线速监测感知视频质量的可扩展解决方案Sentry 5.0
泰克为其获奖的Sentry® 数字内容监视器增加了多项重要的新功能。Sentry 5.0的推出使Sentry能够以全线速(每单元1 Gbps)对视频流进行深度监测。市场上的其他视频监测解决方案在速度和监测深度方面都无法和Sentry相比。该性能使得视频服务提供商能够以每个单元监测数百个视频流,从而减少全面监测大量多频道节目所需的Sentry数量。
Sentry 5.0引入了感知视频质量(eMOS)的概念,这有助于服务提供商解决那些QoE得分良好而节目由于过压缩而失真的内容出错问题——这在体育等运动密集型节目中很常见。此外,该新版本还包括GOP长度统计、RTP支持以及帮助服务提供商迅速确定问题源头的新原因代码。
泰克通过其VQS1000软件增强音频响度测量功能
泰克利用重要音频响度测量功能对其产品系列进行进一步的增强。泰克给其VQS视频质量分析软件增加了音频功能。基于其所有产品系列均具有的音频响度测量功能,该新软件升级符合ATSC A/85 Recommendation和ITU-R BS.1770-1/1771规范。此次升级新增了LKFS Audio Loudness Meter(音频响度计)、Audio Loudness Session Display(音频响度会话显示)以及趋势和警报信息等功能。VQS1000 是用于诊断 QoE 问题和追查其底层 QoS 根本原因的网络分析工具的理想选择。
MTS4EA基本流分析仪增强
泰克MTS4EA基本流分析仪提供了大量编解码器增强,包括升级至H.264/AVC JM参考编解码器、支持AVC Intra概图(profile)和可调性视频编码(SVC)标准。MTS4EA支持SVC Baseline、High和High Intra概图。AVC Intra概图为H.264/AVC用于制作质量和HD视频用途(如编辑、归档和贡献)提供了一种途径。MTS4EA支持High10、High422、High444和CALVC Intra概图。
泰克提供用于确保卓越ISDB-Tb广播服务质量的新型射频视频网络监测解决方案
泰克在NAB展会上推出了旨在帮助广播网络运营商远程监测网络服务质量(QoS)和远程诊断网络问题的RFM220 ISDB-Tb射频频道监视器。通过RFM220解决方案,泰克提供了不仅能够监测物理层射频信号错误,还能监测底层MPEG视频传输流的下一代ISDB-Tb监测解决方案。这有助于工程设计人员确定问题是发生在物理层(这本来可能需要工程师长途出差到现场解决)还是视频流语法或元数据中。
新测试解决方案为使用新传输技术的广播业者提供了一种进行端到端(从DVB-S2卫星接收到通过ISDB-Tb发射机进行广播)视频服务监测,从而向观看者提供卓越视频质量的系统解决方案
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
