  • 首页 > 新品 > Vishay发布新款IFSC系Vishay发布新款IFSC系列低外形、高电流电感器感器
关键词:Vishay IFSC系 电流电感器
时间:2011-04-21 09:41:52      来源:中电网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用0806、1008、1111和1515外形尺寸的新系列低外形、高电流电感器---IFSC。IFSC器件具有低至1.0mm的超薄外形和高的最大频率,提供0.47µH~47.0µH的标准感值。
今天发布的IFSC电感器的频率高达5.0MHz,在LCD显示器、硬盘驱动器、数码视频摄像头、智能手机、平板电脑和PDA,低外形、高电流的电源,以及负载点(POL)转换器等终端产品中可用做DC/DC转换器应用的高效能、节省空间和能源的解决方案。
这些器件的感值为0.47µH~47.0µH,饱和电流从0.235A至5.5A,典型DCR为17mΩ~2367mΩ,最大DCR为22mΩ~2840mΩ。
新电感器符合RoHS指令,是100%无铅的。这些带屏蔽器件的工作温度为-55℃~+125℃,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动具有良好的抵御能力。
器件规格表:
型号
IFSC-0806AZ-01
IFSC-1008AB-01
IFSC-1111AB-01
IFSC-1111AZ-01
IFSC-1515AH-01
占位 (mm)
1.6 x 2.0
2.0 x 2.5
2.9 x 2.9
2.9 x 2.9
3.8 x 3.8
外形 (mm)
1.0
1.2
1.2
1.0
1.8
频率
最高5.0 MHz
最高5.0 MHz
最高5.0 MHz
最高5.0 MHz
最高5.0 MHz
感值 (µH)
1.0~22.0
0.47~22.0
2.2~22.0
1.0 ~ 47.0
0.56 ~ 47.0
饱和电流 (A)
0.43 ~ 1.88
0.56 ~ 3.9
0.55 ~ 1.7
0.235 ~ 1.5 A
0.56 ~ 5.50
典型 DCR (mΩ)
96 ~ 2367
25 ~ 910
82 ~ 630
55 ~ 1800
17 ~ 495
最大 DCR (mΩ)
115 ~ 2840
29 ~ 1050
98 ~ 756
68 ~ 2050
22 ~ 594
       新电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
