  • 首页 > 新品 > Power 发布了基于单级LinkSwitch-PH LED驱动器IC系列器件的最新参考设计
关键词:Power LinkSwitch-PH LED驱动器
时间:2011-04-21 11:07:51      来源:中电网
Power Integrations公司今日发布了一款基于该公司的单级LinkSwitch-PH LED驱动器IC系列器件的最新参考设计(DER-278)。新设计省去了不可靠的电解电容和光隔离器,特别适合于要求高可靠性的工业、商业及户外固态照明(SSL)应用。基于LinkSwitch-PH IC的固态照明驱动器镇流器适用于5 W到55 W的设计,可实现90%以上的能源效率,满足能源之星>0.9的功率因数要求。
离线式LED照明高压驱动器领域的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布了一款基于该公司的单级LinkSwitch-PH LED驱动器IC系列器件的最新参考设计(DER-278)。新设计省去了不可靠的电解电容和光隔离器,特别适合于要求高可靠性的工业、商业及户外固态照明(SSL)应用。基于LinkSwitch-PH IC的固态照明驱动器镇流器适用于5 W到55 W的设计,可实现90%以上的能源效率,满足能源之星>0.9的功率因数要求。
LED照明系统的工作寿命有可能比白炽灯或荧光灯长得多。然而,常见的两级拓扑结构(即,功率因数加高压DC-DC转换器)通常在两级之间使用一个高压大容量电解电容,制造商有时会采用这种拓扑结构生产消费级灯泡替换产品。此类系统的工作寿命受到电解电容的制约,因为电解电容容易变干并失效(尤其在密闭的空间内,例如镇流器的一次成型外壳或灯泡底座);此类系统还容易受到两级电源转换低效率和邻近高亮度LED所产生的热量的影响。LinkSwitch产品秉承了Power Integrations特有的高效、准确的单级初级侧控制技术,可同时省去传统隔离反激式设计中常用的电解电容和不可靠的光耦器。设计师使用LinkSwitch-PH IC设计SSL产品时,驱动器的工作寿命可超过ENERGY STAR SLL (V1.1)规范所要求的35,000小时。
Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey表示:“市政当局、零售商、工业用户以及其他企业现在发现,对LED照明的前期合理投资所应考量的不但是LED灯所节省的能耗,而且还有其在整个使用寿命期间更低的维护费用。然而,这一优势的实现程度主要依赖于驱动器技术的选择。对于所节省的维护费用在投资回报率(ROI)计算中至关重要的应用来说,很多家用替换灯泡中使用的两级驱动器可能不太适用。”
Bailey接着说:“我们的单级LinkSwitch-PH系列器件可消除典型LED驱动器中的薄弱环节。设计师如果使用LinkSwitch-PH LED驱动器IC和高可靠性的陶瓷电容,就可以设计出高效、安全且极具成本效益的照明系统,其工作寿命要比使用消费级驱动器的固态照明照明更长,并可节省昂贵的维护费用。”
LinkSwitch-PH IC可使设计师优化系统效率,满足甚至超越包括能源之星和EN61000-3-2在内的所有能效标准。样品现可以无卤素、符合ROHS要求的eSIPä-7C封装供货,10,000片订购量的单价介于每片1.18美元和1.71美元之间。有关产品数据手册、参考设计及介绍视频,请访问Power Integrations网站www.powerint.cn/zh-hans/linkswitch-ph
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
