  • 首页 > 新品 > SMSC推出业界首款用于便携式消费电子应用的USB 2.0集线器
关键词:SMSC USB2.0集线器
时间:2011-05-09 10:13:22      来源:中电网
致力于实现多样化连接性系统的领先半导体厂商SMSC今天发表最新的高速USB 2.0连接方案─USB3803 USB 2.0便携式集线器。这是业界首款专为便携式设备而设计的高速USB便携式集线器,由于具备引脚少和小尺寸特性,可为电池供电的便携式应用设备提供绝佳的USB连接性解决方案
致力于实现多样化连接性系统的领先半导体厂商SMSC今天发表最新的高速USB 2.0连接方案─USB3803 USB 2.0便携式集线器。这是业界首款专为便携式设备而设计的高速USB便携式集线器,由于具备引脚少和小尺寸特性,可为电池供电的便携式应用设备提供绝佳的USB连接性解决方案。
随着便携式设备整合的功能不断增多,以及连接性架构日趋复杂,必需有一个以上的USB端口来管理内部和外部周边设备的通信。SMSC的低功耗USB3803 USB 2.0集线器控制器可提供三个下行(downstream)端口,是专门针对需要一个以上USB端口的便携式嵌入式应用所设计的。USB3803能轻松与上行(upstream)端口连接,作为一个全速或全速/高速USB集线器,并可在所有启用的下行端口上支持低速、全速和高速(若作为高速集线器工作)下行设备。此控制器引脚数较少,故对于重视功耗、小封装尺寸、更低BOM成本和电池充电器(BC)检测功能等设计需求的便携式、电池供电嵌入式系统来说,是非常理想的选择。
SMSC副总裁兼消费电子产品总经理Eric Kawamoto表示:“USB3803是业界首款专为智能手机、平板电脑和电子书阅读器等便携式消费电子产品而设计的USB 2.0集线器控制器。USB3803的低功耗和超小占位面积等设计特性,能满足便携式产品设计人员的要求,此外它还能提供已经数代SMSC USB 2.0集线器控制器产品所验证过的稳健的USB性能。”
USB3803整合了最新的USB-IF电池充电1.2规范,以及SMSC的RapidCharge Anywhere™功能,可大幅缩短电池充电所需时间,同时,其灵活的电源稳压器有利于简化电池供电设备的设计。
USB3803样品现已开始供应。
重要特性
·集成式3端口USB2.0集线器
·先进的省电特性,包括1μA待机电流
·USB-IF BC 1.2检测功能
·支持全速和低速连接的单TT(Single-TT)或多TT(Multi-TT)配置
·通过串行I2C从端口(slave port) ,可提供增强型配置选项
·没有串行 I2C主机时,可采用内部缺省配置选项
·整合 SMSC的专有技术,包括:
MultiTRAK™、PortMap、PortSwap、PHYBoost、VariSense™和flexPWR®
·外部12、19.2、26或38.4MHz时钟频率输入
·内部3.3V和1.2V稳压器实现单电源工作
·商业级(0° to 70°C)和工业级(-40° to 85°C)温度范围选项
·USB端口ESD保护(DP/DM),最高为±15kV (IEC 61000-4-2)
·25球WLCSP封装(1.95mm x 1.95mm),符合RoHS规范
