“Broadcom(博通)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,将以BCM43142 InConcert组合芯片扩大设备制造商向个人电脑(PC)、笔记本电脑和上网本市场提供无线创新的机会。该新芯片实现了Wi-Fi Direct互连与就近配对的无缝结合,极大地简化了家庭中的无线互连。这款组合芯片支持各种平台,包括下一代Windows®和Android系统。
”全球有线和无线通信半导体创新解决方案的领导者Broadcom(博通)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,将以BCM43142 InConcert组合芯片扩大设备制造商向个人电脑(PC)、笔记本电脑和上网本市场提供无线创新的机会。该新芯片实现了Wi-Fi Direct互连与就近配对的无缝结合,极大地简化了家庭中的无线互连。这款组合芯片支持各种平台,包括下一代Windows®和Android系统。
单芯片BCM43142是业界首款适用于笔记本电脑和上网本的40nm Wi-Fi蓝牙组合芯片。与Broadcom自2008年以来交付的、较早的InConcert PC组合芯片相比,BCM43142进一步降低了功耗,并改进了共存性。这款40nm器件集成度很高,占板面积显著减小,降低了物料成本,且功耗降低40%,从而可为PC市场提供一个经济实惠的、紧凑和高性能的解决方案。
BCM43142的软件开发工具包包括支持蓝牙低功耗(BLE)标准、蓝牙高速(Bluetooth High Speed)标准以及802.11n Wi-Fi Direct功能的应用编程接口(API)。因此电脑设备可以自动相互识别和直接通信,从而可实现基于近距离通信的PC信息安全、无路由器协作以及即时共享照片/视频等创新性应用。
BCM43142及其附带软件应用将在Computex(台北电脑展)的Broadcom展台上展示。
集成的、可扩展的芯片为创新应用提供自适应无线技术
尽管几乎所有智能手机都已经采用了组合芯片,但是ABI Research公司的一项研究表明,从2009年到2015年,对单芯片蓝牙和Wi-Fi组合芯片的需求将继续以15%的年复合增长率增长。这项研究还发现,在2013年交付的笔记本电脑和上网本中,合起来将有75%以上同时采用蓝牙和Wi-Fi技术。自2008年以来,Broadcom在组合芯片领域能力超群,现在Broadcom第四代蓝牙-Wi-Fi组合芯片支持Windows和Android PC及笔记本电脑,进一步增强了这种能力。
Broadcom高管引言:
Broadcom公司移动与无线业务部产品市场总监John DaCosta:
“消费电子产品创新的未来在于无线互连。通过将无线集成度提高到40nm量级,Broadcom可为PC市场提供最经济实惠、业界最成熟的集成式解决方案,从而进一步巩固了在无线集成领域的领先地位。凭借在Wi-Fi Direct和软件API市场的领先地位,Broadcom将使PC设备制造商能为客户开发和提供新的、富有吸引力的解决方案。”
BCM43142产品要点
Broadcom BCM43142是业界第一款40nm组合芯片,适用于PC、笔记本电脑和上网本。该芯片支持单流IEEE 802.11n和Bluetooth 4.0+HS。它还集成了功率放大器和低噪声放大器。 为了满足成本敏感的传统PC市场所需,BCM43142为降低成本和功耗而进行了优化。该芯片采用68引脚QFN封装,Wi-Fi采用了PCIe接口,蓝牙采用USB接口。 Broadcom继续支持其得到广泛采用的、面向Windows的蓝牙协议栈和软件,该协议栈支持大量蓝牙规范,其中包括新一代传感器应用,还包括对蓝牙低功耗标准的支持。而软件包中包括支持BT4.0+HS和BLE的API。 Broadcom支持Wi-Fi Direct,从而使设备能相互直接通信,而不必通过接入点互连。这使得在高视频分辨率情况下,能更简单、更快地通信。采用Broadcom BCM4330的智能电话也有类似功能,BCM4330今年早些时候推出,很多款正在量产的手机都采用了该芯片。软件包包括支持Wi-Fi Direct的API。 BCM43142采用了业界最先进、最成熟的无线共存算法和硬件机制,在该器件内部实现协作性极强的Wi-Fi和蓝牙共存方案。该芯片还支持与LTE、WiMAX等更多无线技术的共存方案。因此,在笔记本电脑中同时传输话音、视频和数据时,提高总体传输质量。 BCM43142组合芯片解决方案的其他特点包括: 提供IEEE 802.11n空时分组编码(STBC)和低密度奇偶校验(LDPC)编码选项,以改进覆盖范围和功率效率; 采用Broadcom的SmartAudio®技术,以提供宽带语音(WBS)、丢包补偿(PLC)和比特纠错(BEC),从而极大地改进蓝牙话音和音频质量。Broadcom BCM43142是PC业界第一款通过蓝牙低功耗 4.0(BLE 4.0)认证的组合芯片,以标准化超低功耗方式支持蓝牙技术。BCM43142的样品已开始向客户提供。
分享到:
