LSI推出网络加速器卡系列
关键词:LSI 网络加速器卡
时间:2011-07-22 15:21:27      来源:中电网
LSI公司(NYSE:LSI)日前宣布推出网络加速器卡系列,可用于减轻复杂的计算密集型任务,从而实现更高的性能并可加速产品上市进程。该系列加速器卡采用各种业界标准的封装形式,具有高度的可编程性,不仅便于 OEM 厂商利用现有的软件投资,而且还能降低开发成本。
LSI Axxia 网络加速器和 Axxia 媒体加速器卡可为 OEM 厂商提供确定性的实时应用加速解决方案,适用于网络智能、服务器负载均衡、统一威胁管理、媒体代码转换和数据分析等众多应用领域。这些性能稳健的加速器卡可减轻主机处理器的负担,从而能够在提升性能并降低功耗以提高生产效率的同时,还能进一步降低运营成本。
LSI 产业合作总监 Jon Devlin 指出:“数据包和媒体处理应用导致当今网络环境的瓶颈问题不断加剧。LSI 提供的网络加速器系列解决方案得到了我们产业环境合作伙伴的大力支持,该解决方案可以帮助客户提升性能,并帮助企业、数据中心和服务提供商降低 IP 业务的时延,满足其严苛的性能要求。”
Axxia 网络加速器系列由智能服务适配器、一块用于标准 x86 服务器的 PCI Express® 卡以及一块专为基于 ACTA 的电信机架而设计的AMC卡组成。Axxia 媒体加速器作为一种 PCI Express 卡,可加速 X86 服务器中的富媒体处理。LSI 的全套网络加速器卡得到了由 LSI 网络合作伙伴提供的最佳功能的支持,能够帮助客户以更低的成本部署解决方案,同时为他们的产品提供额外的软件资源,并加速产品上市进程。
6WIND 首席执行官 Eric Carmès 表示:“我们对 Axxia 平台的评估证实了其非常适用于我们的 6WINDGate™ 数据包处理软件。这种软硬件相结合的解决方案经优化以后,不但能实现高性能,还能将系统功耗降至最低。这种类型的集成解决方案能够有效缩短网络、云和移动基础设施领域复杂产品的开发时间。”
Advantech 网络与电信集团的业务拓展总监 Eddie Lai 指出:“LSI 通信和媒体处理器稳健的确定性属性能够在实现最大网络吞吐能力的同时,节约宝贵的 CPU 周期,用以完成更多应用处理工作。这些加速卡便于 OEM 厂商迅速部署解决方案,满足无线接入网和分组内核演进 (Evolved Packet Core) 中新一代移动基础设施组件对高性价比和低功耗的要求。”
整套网络加速器卡供货在即,可通过 LSI 进行订购。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
