Broadcom推出高性能StrataXGS交换解决方案
关键词:Broadcom StrataXGS交换解决方案
时间:2011-10-10 16:34:19      来源:中电网
全球有线和无线通信半导体创新解决方案的领导者Broadcom(博通)公司(Nasdaq:BRCM)在2011中国国际信息通信展览会上宣布,推出最新的高性能StrataXGS交换解决方案,该解决方案为满足新一代运营商以太网汇聚平台对带宽、可扩展性和效率的要求而进行了优化。
全球有线和无线通信半导体创新解决方案的领导者Broadcom(博通)公司(Nasdaq:BRCM)在2011中国国际信息通信展览会上宣布,推出最新的高性能StrataXGS®交换解决方案,该解决方案为满足新一代运营商以太网汇聚平台对带宽、可扩展性和效率的要求而进行了优化。
未来几年,全球IP流量预计将翻两番1,从而促进了对更快、效率更高的汇聚网络的需求。Broadcom正在用两个新的、功能丰富的运营商以太网汇聚网络交换解决方案系列来迎接这一挑战。这些新的解决方案具有业界最高的集成度,功耗降低多达40%,同时极大地扩大了转发规模并提高了灵活性。
StrataXGS BCM56640系列面向模块化平台,而StrataXGS BCM56540系列面向固定式运营商以太网平台,与业界同类解决方案相比,这两个系列的端口速度最高且端口规模最大。这两个系列均采用灵活的StrataXGS架构,非常适合用来部署面向传输的(PTN)和面向IP的(IP-RAN)汇聚网络,为运营商提供了更大的容量和服务密度,同时还能控制运营成本。
StrataXGS系列均采用了最新的运营商以太网创新技术,包括MPLS-TP、MPLS OAM、集成式时间同步、可升级的保护性倒换以及丰富的IPv4和IPv6路由资源。
针对运营商以太网的完整产品线
采用针对核心网络的获奖产品BCM88600系列,针对介入和移动回传的BCM56440系列,以及全新的针对汇聚网络部分的BCM56640和BCM56540系列,Broadcom提供了目前最具竞争力且最完善的运营商以太网络解决方案。
市场驱动力
到2015年,全球IP流量预计将翻两番1。 据预测,到2011年末,连网设备数量将超过地球上的人口总数1。 移动数据流量将以92%的年复合增长率增长,到2015年,将达到每月6.3 EB1。 流量大幅提高、视频内容越来越多以及更多的用户都给目前的网络架构带来了挑战2。 运营商的业务模式也受到了挑战,因此运营商不得不考虑新型网络架构2
技术要点:
BCM56640系列的特点为:
240 Gbps全集成多层运营商以太网汇聚交换解决方案,面向模块化平台。 整合了集成式10G串行技术和大规模转发功能,以提供从48xGE直至100GE的单芯片线卡。 最新一代可扩展的TCAM接口为查找长达512K的IPv6最长前缀路由提供了一个平台。
BCM56540系列的特点为:
180 Gbps全集成多层运营商以太网交换解决方案,面向固定式平台。 新的、灵活的端口逻辑允许在GE、2.5GE和10GE模式之间共享每个SerDes,使集中式交换芯片系统架构具有了前所未有的灵活性。 新的、灵活的转发技术使运营商能按照应用分配查阅资源,从而极大地改进了给定系统解决方案的应用范围。
供货
BCM56640和BCM56540已开始提供样品,预计2012年上半年开始批量供货。
