  • 首页 > 新品 > 瑞萨电子与瑞萨通信技术推出含影像辨识功能的监视系统单芯片
关键词:瑞萨 瑞萨通信 SH7769
时间:2011-11-07 10:36:58      来源:中电网
2011年9月29日 日本东京讯 –高级半导体厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)及其子公司——高级无线通信半导体解决方案与平台供应商瑞萨通信技术公司(Renesas Mobile Corporation)今天宣布推出面向支持高级人机接口(HMI)的高端汽车显示系统(图形集群、多功能图形显示器)的新型汽车片上系统(SoC)- SH7769。
与瑞萨电子现有的、已被广泛应用于高端汽车信息娱乐系统的SH-Navi3(SH7776)SoC相比,新款SH7769 SoC加强了视频输入、显示器输出和动态范围控制(亮度补偿等)的功能。SH7769 SoC实现了对于汽车显示系统至关重要的功能,例如3D图形仪表和中央显示器等快速增长的市场部门。
由于目前越来越需要通过车载网络和多媒体系统处理大量信息,所以要求汽车信息系统能够清楚而安全地将信息提供给驾驶员。SH7769 SoC实现了高功能3D图形引擎和显示单元,从而实现了1600 × 480像素HD(高清晰度)视频解码。图形用户界面(GUI)显示器可用于为驾驶员显示和提供真实的仪表板系统和车内信息。该GUI实现了逼真的3D图形显示,提高了可操作性。
最多可以同时处理3个视频数据流,以便同时将从外部汽车照相机、导航系统和夜视器件采集到的信息提供给驾驶员。SH7769 SoC还能够通过整合NTSC解码器和图像渲染(IMR)(能够对鱼眼图像进行补偿)之类的功能来减少外部元件的数量,进而削减系统成本。
SH7769 SoC的主要特性:
(1)实现了高性能、3D图形引擎,支持逼真的3D图像
SH7769 SoC在3D图形引擎内整合了Imagination Technologies公司的高级3D图形IP内核 - POWERVR SGX530。新款SoC还支持智能图形处理单元(GPU),支持用于渲染逼真的3D对象的OpenGLES2.0和高级GUI,适于多媒体应用(例如HMI)。
CPU内核:SH7769 SoC实现了瑞萨电子32位RISC(精简指令集计算机)CPU内核 - SH-4A,工作频率为533 MHz(最大值)。集成式FPU(浮点处理单元)支持单精度和双精度处理,利用单精度处理实现了7.46 GFLOPS(10亿浮点运算/秒)(最大值)的性能,从而实了静态和动态图像的高速编解码器处理。
(2)高级图像补偿与转换电路
SH7769 SoC实现了双通道图像补偿:一条通道 - IMR-LSX - 专门用于补偿照相机图像失真,而另一条通道 - IMR-X - 专门用于补偿给定图像。IMR-LSX通道可以消除鱼眼图像失真。与利用在CPU上实现的同种功能完成的处理相比,该硬件处理降低了功耗,提高了操作速度。IMR-X通道可以将图像数据转换成给定格式,还可以用于平视显示(HUD)图像转换。
SH7769 SoC还能够同时为HUD转换1条数字图像输入通道和1条数字图像输出通道。
(3)利用支持DDR3-1067的存储器接口实现了超高速数据传送
在SH7769 SoC上实现了DDR3-SDRAM接口(工作频率为533MHz、性能为1067M字/秒的16位专用总线),从而实现了超高速数据传送速率(2.13Gb/s,最大值)。
(4)带有专用电源IC的套件解决方案有助于降低系统功耗和加快面市步伐
R-Car系列的每款产品都带有新开发的专用电源IC - R2A11301,即多电压稳压器。该电源IC利用2个为CPU内核和充当阻压器的DDR(DDR2/DDR3)实现的输出实现了高精度输出电压(电压变化范围为±1%)。集成式AVS(自适应电压调节)功能为到SoC的输出电压实现了最佳控制,从而节省了高达20%(利用AVS估算得来[35 mV])的功率。作为一个完美的、通过测试的解决方案,系统设计者可以缩短开发复杂的分立电源系统所需的时间,加快面市步伐。还可以通过减少元件数量来削减成本。
(5)高可靠性系统
在SH7769 SoC上整合了PAM(物理地址管理)和DISCOM(显示对比单元),可以检测系统故障和实现高可靠性。PAM会限制和监测通过CPU或GPU访问存储器或外设。万一发生了预料之外的访问,该功能可以将该访问作废,并且向CPU生成中断。
DISCOM会监测并比较有待输出的每一帧数据和实际的输出数据。
新款SH7769 SoC采用的技术会不断应用于瑞萨将来推出的面向汽车信息娱乐系统的R-Car系列SoC。
了解瑞萨电子SH7769 SoC的技术规范,敬请参照附件。
封装、定价和供货情况
SH7769器件采用球距为0.8mm的496引脚BGA(球栅阵列、21mm × 21mm)封装。现已开始供应瑞萨电子SH7769 SoC样品,单价为60美元。预计将于2013年6月开始投入批量生产,到2014年6月月总产量将达到30,000件。(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
【附件】
SH7769 SoC产品技术规格
功能
SH7769技术规格
产品型号
R8A77690JBG
电源电压
1.275 V(内部)/ 3.3 V、1.8 V、1.5 V(外部)
工作频率
533 MHz / 400 MHz
性能
959 MIPS、3.7 GFLOPS(@533 MHz)
CPU内核
SH-4A内核
片上RAM
ILRAM:16 Kb + OLRAM:16 Kb
高速缓冲存储器
32 Kb指令 / 32 Kb数据隔离 × 2、4路关联、高速缓存一致性支持
外部存储器
DDR-I/F:DDR3-SDRAM(DDR1067/800)16位总线(最大值,1067M字/秒)
本地总线:32位总线(67/50 MHz)。可以直接访问SRAM和ROM。
本地总线
地址空间:64 Mb × 3
主要片上外设
3D图形引擎SGX530(OpenGLES 2.0)
显示单元 × 2系统输出(RGB888 + LVDS输出)
LVDS接口(TIA/EIA-644兼容、4对)
分辨率的动态范围压缩
视频输入接口 × 2通道
模拟复合视频输入 × 1通道
显示对比单元 × 2通道
失真补偿单元(IMR-X)× 1通道
VIN/VDEC链路失真补偿单元(IMR-LSX)× 1通道
SD主机接口 × 2通道
MMC接口 × 1通道
USB 2.0 host(× 2通道)、function(× 1通道、与USB 2.0 host共用1条通道)接口
专用DMAC × 35通道
控制器区域网络(CAN)接口 × 2通道
媒体本地总线(MLB)接口 × 1通道
声音接口 × 3通道
串行通信接口(SCIF)× 3通道
I2C总线接口 × 1通道
串行外设接口(HSPI)× 2通道
PWM定时器 × 4通道
看门狗定时器 × 1通道
定时器 × 9通道
中断控制器(INTC)
时钟振荡器(CPG):片上PLL
片上调试功能
温度传感器
低功耗模式
休眠模式
模块待机(各个模块内的时钟均停止了)
DDR-SDRAM电源后备模式
封装
496引脚BGA(21 mm × 21 mm,栅距0.8mm)
Renesas Electronics High-Performance, High-Function Systems-on-Chip (SoC) for High-End Automotive Display Systems, the SH7769
瑞萨电子公司推出面向高端汽车显示系统的高性能、高功能片上系统(SoC)- SH7769
