  • 首页 > 新品 > Vishay发布用于调制由分立光敏二极管接收的红外遥控信号的解调IC
关键词:Vishay IC
时间:2011-11-29 11:15:06      来源:中电网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布业内首款用于调制由分立光敏二极管接收的红外遥控信号的解调IC--- VSOP383..和VSOP584..,扩大其光电子产品组合。VSOP383..和VSOP584..系列产品采用小尺寸的2mm x 2mm x 0.76mm QFN封装,能够处理连续的数据传输,具有宽电源电压和低供电电流的特点。
Vishay的标准遥控接收器是将光敏二极管和信号调制IC装配在同一封装内。VSOP383..和VSOP584..是把信号调制IC与光敏二极管分开,单独封装于QFN封装里,为各种应用提供了极大的灵活性。例如,可以采用多个光敏二极管对准不同方向来实现超宽空间接收信号的系统,光敏管还可以采用可满足特殊要求的封装,或是接收非传统波长,例如蓝光,用于水下作业或可见光通信。
VSOP383..和VSOP584..使用CMOS技术制造,具有一个用于36kHZ~38kHZ载波频率的窄带滤波器和智能自动增益控制(AGC),能够抑制荧光灯和其他干扰光源发出的扰动。器件对电源电压的纹波和噪声不敏感。
VSOP383..和VSOP584..可采用2.7V~5.5V电源供电,VSOP383..的供电电流为0.35mA,VSOP584..的供电电流为0.85mA。这两款器件符合RoHS,可在-25℃~+85℃温度下工作。
VSOP383..和VSOP584..现可提供样品,并已实现量产。
