士兰微电子推出高功率因数反激式PWM控制器SD7529
关键词:士兰微电子 因数反激式PWM控制器 SD7529
时间:2011-12-02 10:01:25      来源:SD7529
杭州士兰微电子近期推出了应用于LED日光灯的高功率因数反激式PWM控制器——SD7529。芯片具有高效率(高于86%)、高功率因素(大于0.98)等特点,可广泛应用于LED日光灯等LED照明产品中。
SD7529内部集成了高性能的模拟乘法器和零电流检查器,分别用于进行功率因数校正和确保临界导通工作模式。此外,芯片也集成了带消隐电路的电流感应比较器和驱动峰值电流为-600mA和+800mA的输出驱动级,非常适合驱动大电流的MOSFET或者IGBT。
同时,芯片内置软启动电路,能够有效防止轻载启动时输出过压的情况。芯片内部集成了各种异常状态保护功能,例如内置了短路保护电路,在发生输出短路的异常情况下,能够有效的保护系统避免损坏;内置了电源过压保护功能,在发生光耦短路或者开路的异常情况下,能够有效的保护系统避免损坏。芯片还内置了欠压锁定电路,原边过流保护功能以及过热保护功能等。
SD7529芯片基于士兰微电子自主研发的BCD工艺制造,采用了SOP-8的封装形式。因此,产品具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点。
