  • 首页 > 新品 > IDT推出低抖动硅锗声表面压控振荡器产品系列M675S02
关键词:IDT M675S02
时间:2012-02-28 15:10:10      来源:中电网
IDT宣布推出新的低抖动硅锗(SiGe)声表面(SAW)压控振荡器(VCSO)产品系列。新的产品系列与 IDT 备受欢迎的 M675 系列和高性能计时产品组合相得益彰,采用更高频率低抖动振荡器设计,从而满足光纤电信应用的严格要求。
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布,已推出新的低抖动硅锗(SiGe)声表面(SAW)压控振荡器(VCSO)产品系列。新的产品系列与 IDT 备受欢迎的 M675 系列和高性能计时产品组合相得益彰,采用更高频率低抖动振荡器设计,从而满足光纤电信应用的严格要求。
IDT 的 M675S02 系列是针对低抖动和低相位噪声时钟生成的单频、单输出 VCSO,可支持从 500MHz 至 1GHz 的基频。与前几代产品相比,新器件可提供更高的频率。低抖动和相位噪声可帮助减少整体误码率(BER),使器件十分适用于锁相环应用、时钟和数据恢复电路,以及其他电信和光纤网络系统中的计时应用。
IDT 公司副总裁兼计时与同步部门总经理 Fred Zust表示:“M675S02 是我们在 M675 系列 VCSO 成功的基础上开发的产品,增加的频率范围可满足新的高性能市场。为了实现这些高频率,我们不仅仅停留于标准的 CMOS 工艺,而将目光放到 SiGe,最终展示出我们的创新和持续提供业界最广泛计时产品组合的承诺。”
IDT 的高频率 M675S02 提供小型 5x7.5 mm 封装,适合于紧凑而稠密的密闭包装。此外,它提供  ±120 ppm 的绝对拉升范围(APR),线性调谐和 600 kHz 调制带宽。除了电信和光纤网络应用,该器件还为模数转换器提供低抖动时钟参考。
供货
IDT M675S02 已向合格客户提供样品,提供 5x7.5 mm LTCC 封装。欲了解 IDT 领先计时产品组合的更多信息,请访问:www.idt.com/go/FCP。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
