  • 首页 > 新品 > Aptina推出新型1/3英寸原生全高清(HD)1080p30视频传感器AR0330CS
关键词:Aptina 1080p30视频传感器 AR0330CS
时间:2012-03-07 10:35:06      来源:中电网
Aptina公司今天宣布推出支持电子稳像(EIS)功能的新型1/3英寸原生全高清(HD)1080p30视频传感器AR0330CS。该传感器采用2.2微米像素设计,集成有Aptina A-Pix™技术,可提供卓越的弱光性能。
作为向数码相机和摄像机制造商以及原始设备制造商提供CMOS图像传感器的领先供应商,Aptina公司今天宣布推出支持电子稳像(EIS)功能的新型1/3英寸原生全高清(HD)1080p30视频传感器AR0330CS。该传感器采用2.2微米像素设计,集成有Aptina A-Pix™技术,可提供卓越的弱光性能。AR0330CS传感器支持并行接口选项和2通道MIPI®输出,为相机设计师在图像处理解决方案中提供更大的灵活性。高性价比的AR0330CS图像传感器可实现320万像素静态图像捕获、令人惊叹的总体图像和高清视频质量,适用于袋装数字视频机(DV)、摄录一体机、网络、体育运动、视频会议以及其它相机应用。
更低的物料清单(BOM)成本和出色的性能
AR0330CS可使数码摄像机设计实现大众市场消费者期望的价格敏感点,满足人们日益增长的对高品质高清视频的需求。TCL数码科技有限公司总经理彭秀峰表示:“AR0330CS提供了极其丰富的功能、卓越的弱光性能和令人惊叹的总体视频质量。我们之所以选择AR0330CS,因为它能帮助TCL实现高性能的摄录一体机,并能够和目前市场上价位高得多的产品竞争”。
Aptina客户对于该2.2微米像素传感器的早期反馈也非常赞许。由于AR0330CS具有的高性能,在数码摄像机成像传感器领域,Aptina能够向客户提供他们所期待的至高品质。天彩电子有限公司首席执行官邓荣芳表示:“对于高清视频应用,日光下生动鲜艳的色彩呈现需求日益迫切,而这正是我们产品可以利用的AR0330CS强大优势。”
AR0330CS具有外形小巧的CSP封装设计(6.28毫米x6.65毫米),可以开发超小型数码摄像机。
供货情况
Aptina公司AR0330CS目前已提供样片,批量生产预计在2012年第二季度。
关于Aptina A-Pix™技术
Aptina A-Pix技术是一系列先进的像素技术,结合光波导、深光电二极管以及65nm像素设计规则,可经济有效地提高像素性能。Aptina A-Pix技术可提高量子效率并最大程度减少串扰,即便在弱光条件下也能捕捉到色彩鲜明的清晰图像,克服了传统传感器在弱光条件下的不足。该技术可使手机相机拍摄到与数码相机媲美的高品质图像,从而可以实现新一代混合型相机,能够把数字静态图像与先进的高性能高清视频整合在一起。如需了解更多信息,请访问Aptina网站:http://www.aptina.com/products/technology/aptina_a-pix.jsp
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
