  • 首页 > 新品 > Aptina推出采用Aptina A-PixHS技术的8百万像素AR0833图像传感器
关键词:Aptina Aptina A-PixHS AR0833 图像传感器
时间:2012-03-14 15:26:06      来源:中电网
Aptina今日宣布推出采用Aptina A-PixHS™技术的8百万像素(MP) AR0833图像传感器。新型1/3.2”英寸光学格式、1.4微米像素传感器可以30帧每秒的高速捕捉8百万像素传感器全分辨率。Aptina的新A-PixHS™技术融合了Aptina的背照式(BSI)像素技术和先进的高速传感器架构,实现了很多创新功能。
Aptina是CMOS图像传感器解决方案的领先提供商,服务于众多Tier 1(一级)移动设备制造商和OEM。公司今日宣布推出采用Aptina™ A-PixHS™技术的8百万像素(MP) AR0833图像传感器。新型1/3.2”英寸光学格式、1.4微米像素传感器可以30帧每秒的高速捕捉8百万像素传感器全分辨率。Aptina的新A-PixHS™技术融合了Aptina的背照式(BSI)像素技术和先进的高速传感器架构,实现了很多创新功能。其设计目的是实现低z高度(z-height)摄像头模块,以达到OEM和移动设备制造商的需求。具有非凡性能的AR0833为众多移动设备(包括日益扩大的智能手机市场)提供了增强的图像捕捉能力。据Techno Systems Research Co, Ltd.预测,智能手机市场在2012年将增长33%,到2015年将占所有手机出货量的65%。
BSI和高速架构的强大组合令拥有非凡弱光性能和卓越强光性能的新型超快响应摄像头成为可能,使摄像头能以零快门时滞和更低的滚动快门杂音捕捉图像。零快门时滞消除了按下相机快门按钮和实际捕捉图像之间令人讨厌的延迟。
Aptina移动业务副总裁兼总经理Farshid Sabet表示:“新型智能手机摄像头可为最终用户提供切实注重于静止图像和视频捕捉的高性能和快速帧率的更佳体验,而AR0833传感器正处于该领域的最前沿。该新型传感器以A-PixHS™技术为基础,并融合了高灵敏的第二代BSI技术和创新的高速传感器技术,以实现可提供快速、鲜活的视频和图像捕捉的完整解决方案。”
传感器的高运行速度实现了多种新的先进图像捕捉方式,如同时捕捉静止图像和快速切换环境的高清视频。同时捕捉功能可实现一边捕捉8百万像素图像,一边以30帧每秒的速度录制摄像机品质的全视场1080p高清视频。传感器还消除了剪裁场景或使用可产生图像伪影的普通“像素混合”技术的需求,从而提升了视频性能。传感器的快速环境切换功能还消除了传感器在低功率预览模式和全分辨率静止图像间切换的快门时滞。此外,AR0833配上HDR(高动态范围)处理器后,其HDR可供静止图像和视频应用捕捉较难的大比例场景。
AR0833当前处于样片阶段,并将在2012年第二季度开始量产。产品既可以作为独立传感器供自己拥有ISP的OEM和制造商使用,也可以与Aptina的图像协同处理器组成可实现与新设计快速集成并迅速投入市场的经充分调整的完整摄像头解决方案。
关于Aptina™ A-PixHS™
A-PixHS™技术融合了Aptina的背照式(BSI)像素技术和先进的高速传感器架构,使新型高性能摄像头成为可能。BSI像素技术翻转传感器以使照片灵敏区更靠近镜头并采用AptinaTM A-PixTM技术中先进的工程设计技术,以此捕捉光线并使效率最大化。先进的高速传感器架构利用了BSI像素技术的速度和灵敏性,以实现快速、鲜活的视频和图像捕捉。
