Fairchild扩展重启定时器产品系列
关键词:Fairchild 重启定时器 FT7522 FT10001
时间:2012-05-17 16:23:39      来源:中电网
随着技术的发展,消费者越来越多地利用便携设备处理业务和私人事务。由于这些便携设备中构建了众多的基础架构系统,拥有能够快速解决系统锁死的简单方案是至关重要的。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)新近扩展重启定时器产品系列,能够为便携设备锁死问题提供更好的解决方案。
重启定时器在按钮/按键按下和系统重启之间提供了延迟,从而防止了无意重启。新的重启定时器系列经设计具有用于重启便携设备的多种延迟时间,以及同时提供固定和可选延迟、单按钮或双按钮重启,还有固定或可变重启脉冲宽度的产品选项。
FT7522和FT10001重启定时器分别具有7.5和10秒的固定延迟,并具有用于单按钮重启的输入。FT3001则提供设计灵活性,带有两个用于单按钮或双按钮重启的输入,以及可使用DSR0和DSR1引脚进行选择的四个不同延迟值。所有器件均可在1.65V至5.0V电压范围的电源下工作,不工作时只消耗极少的电源电流,因而适用于那些必须尽量节省电池能量的便携设备。
FT10001
固定重启延迟时间:10秒
一个输入重启引脚
具有530ms固定脉冲的漏极开路输出引脚
消耗< 1µA ICCQ
零秒测试模式使能
集成上拉电阻on /SRO
FT7522
固定重启延迟时间: 7.5秒
一个输入重启引脚
具有400ms固定脉冲的漏极开路输出引脚
消耗1µA ICCQ
零秒测试模式使能
FT3001
可选择重启延迟时间:3.0、3.75、4.5、6.0秒
≤ 1µA ICC C待机消耗电流
主要和次要输入重启引脚
推挽和漏极开路输出引脚
采用8引脚MLP和10引脚UMLP封装
这些新器件是飞兆半导体重启定时器系列的最新产品,该系列其它产品包括具有可配置延迟时间的FT8010重启定时器,以及具有固定延迟及重启脉冲的FT7521。所有重启定时器均提供了有助于管理并解决“白屏死机”硬件锁死的简单解决方案。飞兆半导体的重启定时器系列突显了公司解决便携设计中所遇到的复杂挑战的能力。通过与主要的便携设备制造商紧密合作,飞兆半导体能够开发出最佳解决方案,解决各种设计难题。
飞兆半导体:解决方案助您成功!
价格:订购1,000个
FT7522: 每个0.22美元
FT10001:      每个0.28美元
FT3001: 每个0.29美元
供货: 按请求提供样品
交货期: 收到订单后8至12周内
编辑注:产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FT/FT10001.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FT/FT7522.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FT/FT3001.pdf
