  • 首页 > 新品 > 联发科技推出802.11ac 同步双频家庭无线网络解决方案
关键词:联发 802.11ac 无线网络
时间:2012-06-07 09:33:09      来源:中电网
联发科技推出全球第一款802.11ac同步双频 (dual-band concurrent) 家用Wi-Fi路由器解决方案 MT7620A + MT7610E 以及 USB/PCIe Wi-Fi 单芯片解决方案 MT7610U 和 MT7610E。
全球无线通讯及数字媒体IC设计领导厂商联发科技股份有限公司 (MediaTek, Inc.) 今日宣布推出全球第一款802.11ac同步双频 (dual-band concurrent) 家用Wi-Fi路由器解决方案 MT7620A + MT7610E 以及 USB/PCIe Wi-Fi 单芯片解决方案 MT7610U 和 MT7610E。MT7620A + MT7610E Wi-Fi路由器同时支持最新的1T1R 802.11ac (433Mbps) 及 2T2R 802.11n (300Mbps) 标准,可让用户轻松建立总传输速度高达733Mbps的同步双频家庭无线网络环境,使信息、语音及高画质影音传输各走各的频段而不互相干扰,带来最佳的用户经验。MT7610U USB及MT7610E PCIe 单芯片解决方案则适用于移动及崁入式装置。联发科技特别在2012台北国际电脑展期间对客户抢先推出最新的 Wi-Fi 无线网络技术与解决方案。
联发科技 MT7620 系列 Wi-Fi SoC 解决方案整合时钟频率 (clock rate) 达600MHz的 MIPS® 24KEc™ 处理器、一个五端口快速以太网交换机 (Fast Ethernet Switch)、两个 rGMII 接口、USB 2.0接口、PCIe接口及SD-HC接口。MT7620 的 PCI Express 接口能连接到另一组 802.11ac Wi-Fi 模块,可以组成含两组 2T2R 802.11n Wi-Fi (传输速率总和600Mbps) 的同步双频路由器或由一组 1T1R 802.11ac 加上另一组 2T2R 802.11n Wi-Fi (传输速率总和733Mbps) 的DBC 11ac路由器,使信息、语音及高画质影音传输各走各的频段而不互相干扰,带来最佳的用户经验。
MT7620 系列的高性能 USB2.0 接口可用于外接 3G/4G 无线宽带网卡,或免安装驱动程序的高性价比网络摄影机 (UVC Cam) 等,或用于连接无线网络硬盘支持无线存储应用。此外,MT7620内置 NAND 闪存接口及 SD-HC、USB 2.0、存储器加速器、I2S及PCM等接口,便于用户将网络硬盘、Wi-Fi 读卡器、网络音响及网络电话等应用加入家庭多媒体网络环境中。MT7620 独步业界的硬件网络地址转译 (NAT) 及封包合并 (Frame Aggregation) 技术,可提供高达 2Gbps 的 IPv6 转址速度,可应用于 2.4G 或双频 (dual-band) 智能卡 (intelligent NIC) 上,帮助产品工程师轻松将无线网络功能加载到任何嵌入式系统平台,如电缆调制解调器 (cable modem)、被动式光纤网络装置 (PON)、xDSL 网络调制解调器及无线宽带路由器等,而无需将 host CPU 升级。而在采用联发科技手机 Wi-Fi 芯片设计架构后,MT7620 更拥有低功耗及低系统外围零件成本 (rBOM) 的优势。
在 MT7610x 系列加入产品线后,联发科技适用于数字家庭的高速无线网络技术解决方案将更为完整。MT7610E(PCIe) 和 MT7610U(USB) 支持 CPU offload 和零校准 (zero-calibration) 等功能,这两种解决方案旨在提供高性能但价格合理的 802.11ac 无线路由器、宽带上网装置和 USB 无线网卡等产品。联发科技无线联通事业部总经理蔡守仁表示:“MT7610E是业界第一颗 1x1 802.11ac PCIe 单芯片解决方案,带来数倍于同类 802.11n 解决方案的传输速度却只需极低的rBOM成本。MT7610E 为家用路由器及宽带上网装置提供了高性能及低功耗的解决方案,让用户能立即享受到 802.11ac 技术所带来的便利性。”
蔡守仁还表示:“作为世界上第一个也是最小的 802.11ac 单芯片解决方案,MT7610U 的推出将进一步巩固联发科技在 802.11x USB 解决方案领域的领导地位。MT7610U 将使我们的客户以接近 802.11n 的成本制造出尺寸几乎不变的 802.11ac 高速无线网卡产品,应用于各项移动及消费类电子产品中。”
联发科技 MT7620 系列的入门级 11n 2.4GHz 的 Wi-Fi 路由器将支持 eCos Linux 操作系统并于 2012 年第三季量产。MT7620 + MT7610E 802.11ac 同步双频家用 Wi-Fi路由器解决方案则包含功能丰富的的 Linux SDK (软件开发工具包)。MT7610U 将支持微软 Windows Vista、XP、Win 7、Mac OS X 等操作系统并于 2012 年第四季量产。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
