富士通半导体推出宽电压双Flash MCU MB95650系列
关键词:富士通半导体 宽电压 双Flash MCU MB95650系列
时间:2012-06-20 10:29:28      来源:中电网
富士通半导体推出采用新工艺的宽工作电压、12bit高精度ADC、且带主从I2C控制器的高性价比双FLASH通用8位微控制器MB95560系列。该系列产品包括采用SOP24、TSSOP24、QFN32三种封装形式的24款产品。2012年6月下旬开始提供样片,2012年9月开始批量供货。
富士通半导体(上海)有限公司今日宣布推出采用新工艺的宽工作电压、12bit高精度ADC、且带主从I2C控制器的高性价比双FLASH通用8位微控制器MB95560系列。该系列产品包括采用SOP24、TSSOP24、QFN32三种封装形式的24款产品。2012年6月下旬开始提供样片,2012年9月开始批量供货。
MB95650系列以8位微控制器F2MC-New8FX家族为基础,采用宽工作电压设计,能在1.8V~5.5V的应用环境中工作。该系列产品集成了主从I2C控制器和12bit高精度AD转换器,并采用双通道FLASH技术,使得程序在FLASH上运行的同时可以对另一通道FLASH进行读写,从而保护客户所需的重要数据。该系列产品还集成了多通道通用性高的各种定时器、片内振荡电路、低电压检测电路、LIN-UART电路,大大减少客户的系统构成零部件数量,从而降低客户产品的成本。
MBB95650系列采用180纳米(nm)的工艺,设计能效高。先进的工艺使元件达到了更高的集成度和精确度,例如:片上集成了16.25MHz ±2%的振荡器,集成了支持后台运行可擦写100,000次的数据闪存,内部的A/D转换器和低电压检测电路也实现了高精确度。
MB95650 采用F2MC-New8FX家族通用开发工具和软件开发环境,该系列产品均采用单线式片上调试功能,客户开发时只需占用最少引脚数即可进行调试。
MB95650系列可广泛应用到小家电、数码电子产品、数码外设、充电器、PC产品、电动工具、遥控控制、通信产品之中。
样片价格和交货时间
系列名称
样片价格
样片交货时间
MB95650系列
1.2 USD
2012 年 6 月
MB95650系列产品
产品名称
ROM容量
RAM容量
MB95F656L/E
36 KB
1KB
本系列的特征
1.高性能的内部资源
1.8V ~5.5V 的宽电压工作范围、12bit/8bit 高精度AD转换器、主从I2C控制器,使该系列产品既能当主机使用,也能当外设从机使用。
2.采用新工艺以实现低功耗
MB95560系列采用8种不同等级的节能模式以平衡MCU的性能和功耗,采用Deep Standby Mode 可使FLASH单元电源完全切断。
3.外接部件内部化以实现低成本
通过搭载CR振荡电路、低压检测电路和监视定时器电路,可将外接振荡器和复位IC等2~3个部件内部化,达到系统全体的低成本化目的。CR振荡电路可保证±2%的振荡精确度。
4.搭载高性能闪存
搭载高性能闪存,在程序执行中也可重写数据并可重写10万次,保证数据保持时间为20年。还具有加密功能,防止外部非法读取程序,避免客户的软件资产外流。
欲获得更多信息,请登录以下网址以了解该系列MCU规格。
New 8FX家族:http://www.fujitsu.com/cn/fss/mcu/mb95/
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
