XP Power 正式宣布推出适合工业应用的BCS系列
关键词:XP Power 工业应用 BCS系列
时间:2012-07-09 10:14:59      来源:BCS系列
XP Power 正式宣布推出适合工业应用的BCS系列,可广泛应用于在输入故障时使用备用电池维持系统工作的产品。该系列产品有75 W,100 W或155 W系列可选,额定的+ 12 VDC 或 + 24 VDC输出外还提供13.8 VDC 或 27.6 VDC充电电压输出。
XP Power 正式宣布推出适合工业应用的BCS系列,可广泛应用于在输入故障时使用备用电池维持系统工作的产品。该系列产品有75 W,100 W或155 W系列可选,额定的+ 12 VDC 或 + 24 VDC输出外还提供13.8 VDC 或 27.6 VDC充电电压输出。该产品提供了一个恒电压电源输出来驱动系统负载,另提供一个独立的恒电压/恒电流输出可用于为备用电池充电。该产品还可选第三组+ 5 VDC / 3 A的调节型输出,可用于驱动逻辑信号和风扇, 或为其他控制功能提供电源。
当输入电压发生故障 时, 电池充电输出将切换到电池供电模式来为系统负载提供电能. BCS系列的保护功能包括电池过载,正负反接,输出过压,以及防止损害负载,外置电池和电源自己的输出短路保护。该产品的控制信号包括低电池电压断开,电池量低时警告和输入OK。
BCS75 (75 W),BCS100 (100 W)和BCS155 (155 W) 是金属外壳型产品,温度范围为- 20 摄氏度 至 + 50 摄氏度时,可满载输出,温度达  +70摄氏度时,开始负载降额输出。该产品的75 W和100 W系列也可选裸版型封装。
BCS系列的输入电压范围为90 – 264 VAC,可满足全球广泛应用,该产品符合资讯和工业设备需要达到的EN/UL60950安规标准。
BCS系列有现货供应,产品质保期为三年。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
