IR推出第三代多功能集成式SupIRBuck同步降压稳压器
关键词:IR SupIRBuck同步降压稳压器
时间:2012-07-09 10:20:51      来源:中电网
IR推出第三代多功能集成式SupIRBuck同步降压稳压器,致力于满足新兴的节能网络通信、服务器及存储应用的新需求。
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出第三代多功能集成式SupIRBuck同步降压稳压器,致力于满足新兴的节能网络通信、服务器及存储应用的新需求。
全新SupIRBuck单一输出器件包含新近获得专利、能够产生业界最小无抖动脉冲宽度的调制方案。新系列SupIRBuck能够产生窄脉冲,加上稳健的源/同步电流处理性能,有助于从12Vin直接产生DDR存储器终端电压。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR的第三代SupIRBuck器件使高频率及短工作周期等挑战迎刃而解。有了这个新产品,IR能够为小至50ns的脉冲宽度大幅减少抖动,可让客户拥有更高的闭环带宽,从而达到更理想的瞬态反应和较低输出电容。此外,新产品还整合了智能低压差线性稳压器 (LDO) ,进一步提升SupIRBuck在同样小巧的占位面积内领先业界的卓越效率。”
第三代SupIRBuck器件除了具有标准的SupIRBuck功能,例如高达1.5MHz的开关频率、预偏置启动、输入电压监测启动、电源正常的追踪及编程功能等,与前代器件相比,还提供多种新增功能及增强性能,以满足电信、网络通信、服务器和存储客户的需求,包括0.5% 的参考电压精度、具备输入电压前馈的强化线性/负载调节,以及针对电流限制的热补偿。其他增强功能还包括为边限而设的模拟输入、促进流畅外频同步化的锁相环 (PLL) 、开/关斜坡和1.0V最低输入电压。
IR3894及IR3895 SupIRBuck稳压器和追踪器集成了IR最新的高性能控制器与功率MOSFET,采用纤巧的PQFN 5×6mm 封装,分别提供12A及16A输出电流来实现超过96%的尖峰效率。IR3897、IR3898与IR3899则采用4×5mm 封装,分别提供4A、6A和9A的输出电流。这些器件非常适合短工作周期单一输入应用,提供由5V或6.8V到21V的电压,而工作结温从-40oC到125oC不等。这些器件的通用占位面积为设计带来了灵活性,且允许剪贴布局,加快产品上市。
规格
器件编号
封装 (mm)
VIN范围(V)
VOUT范围(V)
IOUT (A)
开关频率 (kHz)
IR3895MTRPbF
PQFN 5×6
1 – 21
0.5 – 86%Vin
16
300 -1,500
IR3894MTRPbF
PQFN 5×6
1 – 21
0.5 – 86%Vin
12
300 -1,500
IR3899MTRPbF
PQFN 4×5
1 – 21
0.5 – 86%Vin
9
300 -1,500
IR3898MTRPbF
PQFN 4×5
1 – 21
0.5 – 86%Vin
6
300 -1,500
IR3897MTRPbF
PQFN 4×5
1 – 21
0.5 – 86%Vin
4
300 -1,500
参考设计
配备器件
VIN 范围 (V)
VOUT 范围 (V)
IOUT (A)
开关频率(kHz)
IRDC3895
IR3895M
12
1.2
16
600
IRDC3894
IR3894M
12
1.2
12
600
IRDC3899
IR3899M
12
1.2
9
600
IRDC3898
IR3898M
12
1.2
6
600
IRDC3897
IR3897M
12
1.2
4
600
设计工具
新产品现正接受批量订单。相关数据及应用说明请浏览IR的网站www.irf.com。使用新器件的IRDC38(99)(98)(97)(95)(94) SupIRBuck参考设计也已提供。
方便易用的交互性网络工具已在http://mypower.irf.com/SupIRBuck提供,可让用户快速选择所需器件,并可模拟已选取的SupIRBuck产品。SupIRBuck网络工具根据设计师所提供的输入和输出参数,为指定应用选取合适的器件。用户只要输入基本要求,便可通过该工具获取电路图、根据物料清单 (BOM) 创建参考设计、查看波形,以及迅速简易地进行复杂的温度与应用分析,大幅加快开发速度。
商标
IR® 和SupIRBuck®是国际整流器公司 (International Rectifier Corporation) 的注册商标。文中所提及其它产品名称均为对应持有人所有的商标。
