安捷伦推出InfiniiMode 三态有源差分探头
关键词:安捷伦 InfiniiMode 三态有源差分探头
时间:2012-07-23 11:44:04      来源:中电网
安捷伦推出新一代低价位 1.5GHz /3.5GHz/6GHz InfiniiMode 三态有源差分探头,用于探接高速差分信号。这种探头特别适合于嵌入式数字电路和系统测试、差分串行总线测试。
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出新一代低价位 1.5GHz /3.5GHz/6GHz InfiniiMode 三态有源差分探头,用于探接高速差分信号。这种探头特别适合于嵌入式数字电路和系统测试、差分串行总线测试。
使用高带宽实时示波器的工程师通常借助有源差分探头来测量高速信号,差分信号一般由三部分(或三个点)构成,信号的正端、负端、地。传统的差分探头一旦和被测对象连接好了以后,只能得到两个点之间的压差,无法得到三个点中任意两点之间的压差,在没有这样的三态探头之前,工程师们使用多个探头和多个示波器通道来查看,这样既费时又容易出错。
Agilent N2750A 系列探头采用全新 InfiniiMode 技术,一个探头同时连接信号正端、负端、地,一次连接就可以测量差分、单端和共模信号,不必重新连接探头,也不必使用多个探头,改善测试效率的同时,提高测量精度。 而且在业界内,安捷伦是目前唯一一个厂家提供1.5GHz, 3.5GHz等带宽的三态差分探头。
利用内置于探头的“快速启动”控制按键,工程师可以轻松地控制是测量差分、单端还是共模信号,该探头不仅支持10:1衰减,而且支持2:1衰减,对测量电源纹波等应用及其适用。差分输入负载为200 kΩ、动态范围达10 Vpp、偏置范围达±15 V和高共模抑制比(1 MHz 时,>60 dB),带宽支持1.5GHz,3GHz,6GHz。
该探头可以用于安捷伦科技3000X,5000A,6000A,7000B,9000A, 90000A, 90000X,90000Q系列示波器,这些示波器最低带宽100MHz,最高实时带宽63GHz,采样率最高达160GSa/s .
使用该探头获得的波形不仅可以在示波器自身上分析,也可以用安捷伦最新推出的示波器离线分析软件N8900A进行分析。详情见http://www.agilent.com/find/N8900A .
有关 N2750A 系列 InfiniiMode 探头的更多信息,请访问www.agilent.com/find/InfiniiMode。查看 Agilent N2750A 系列的图片,请访问www.agilent.com/find/InfiniiMode_images。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
