罗姆开发出耐压40V的功率MOSFET
关键词:罗姆 MOSFET
时间:2012-08-07 14:57:26      来源:中电网
罗姆开发出耐压40V的功率MOSFET ,最适合用于以工业设备和车载领域为中心的、输入电压24V的DC/DC转换器。
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)开发出耐压40V的功率MOSFET ,最适合用于以工业设备和车载领域为中心的、输入电压24V的DC/DC转换器。
新系列产品根据用途采用6种封装,共13种产品。从9A到100A(可用于需要大电流的大功率设备),所适用的电流値范围更宽。另外,采用罗姆独家的新构造,与以往的一般产品相比,功率转换性能改善约30%,尤其对需要大电流的大功率设备的DC/DC电源电路实现更低功耗贡献巨大。
关于生产基地,前期工序在罗姆株式会社总部(京都),后期工序在ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.(泰国)、ROHM Korea Corporation (韩国)。从2012年4月份开始出售样品(样品价格30日元~100日元/个),计划从7月份开始以月产100万个的规模投入量产。
近年来,在各种设备的DC/DC电源电路中,一直通过改善功率转换效率来实现节电。其中,也要求对功率转换影响巨大的功率MOSFET具有更低损耗、更高效率。
一直以来,罗姆为客户提供了众多面向消费电子的中功率的高效率MOSFET,随着24V输入的大型大功率工业设备和车载领域的发展,对耐压40V级别、支持大电流的高效率功率MOSFET的需求日益高涨。
新系列产品采用了罗姆独家的低电容构造和“沟槽式场板结构”,成功地同时实现了本为相互制约关系的低导通电阻与低栅极电容。由此,作为DC/DC转换器用功率MOSFET的性能指数所使用的“FOM”与以往产品相比大幅减小,达到了业界最高级别的高效率。不仅如此,还可支持高频动作,有助于外围部件的小型化。
另外,根据用途可提供6种封装,在工业设备和车载领域中广泛使用的大功率封装(TO-220, LPTS)产品阵容中,又增添了适用100A大电流的产品,有助于大幅降低设备的功耗。
此外,本产品为了确保同步整流电路中的性能,针对UIS(L负载雪崩耐量)实施了100%试验,在质量方面也具有高可靠性。罗姆今后也将充分发挥独创的先进工艺加工技术,不断推进设想到客户需求的晶体管产品的开发。
<特点>
1)  采用新构造,实现了业界最高级别的高效率性能
进一步微细化,同时,采用罗姆独家的低电容构造和新的“沟槽式场板结构”,实现了低电容与低导通电阻兼备
的元件。与罗姆以往产品相比,表示功率MOSFET的性能指数的“FOM”数值可大幅减小。
2)  100A的大电流、适用于工业设备和车载用设备
根据不同用途,提供6种封装。效率更高,使在高频区域的使用成为可能。不仅如此,还可支持100A的大电流,可满足工业设备和车载领域中的各种需求。
<规格>
<术语解说>
・DC/DC转换器
将直流电压转换为直流电压的电源电路。例如,将服务器和电脑等设备内部的12V标准电压转换为
使微处理器和存储器等IC工作的各种电压(5V~0.9V等)。
・FOM(Figure of merit)
表示功率MOSFET性能的指数,以Ron×Qgd的数值表示。数值越小越优异。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
