ADI推出ADP1851宽输入范围、同步降压DC-DC控制器
关键词:ADI ADP1851 DC-DC控制器
时间:2012-09-19 15:33:40      来源:中电网
ADI推出ADP1851宽输入范围、同步降压DC-DC控制器,该器件具有电压跟踪和同步功能。继近期推出ADP1853后,ADI公司又推出新品ADP1851,进一步扩展了其广受欢迎的可配置控制器系列产品。
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADP1851宽输入范围、同步降压DC-DC控制器,该器件具有电压跟踪和同步功能。继近期推出ADP1853后,ADI公司又推出新品ADP1851,进一步扩展了其广受欢迎的可配置控制器系列产品。多功能ADP1851/53可配置为带输入正馈的电压模式控制器,也可配置为电流模式控制器,具体视应用和客户偏好而定。ADP1851/53设计用于各种通信网络、工业、医疗和消费应用中的高效率、高电流、快速瞬变、负载点应用。
ADI的新款DC-DC可配置开关控制器ADP1851
申请样片和下载数据手册:http://www.analog.com/zh/pr0914/adp1851 通过在线技术支持社区EngineerZone联系工程师和ADI产品专家:
http://ez.analog.com/community/power 了解有关ADI公司电源管理应用、设计工具和案例研究的更多信息:
http://www.analog.com/zh/pr0914/powermanagement 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006,或发送邮件至 china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m.analog.com 或 www.analog.com 了解最新产品等信息。 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
ADP1851/53可并联连接,以实现更高的电流传递,最高可达50 A,具体取决于外部FET。ADP1851具有同步输入功能,避免了麻烦的“拍频”;当使用具有移相同步特性的多个器件时,可降低系统的输入电容。ADP1851还具有跟踪功能,支持受控启动。利用精密使能和电源良好指示功能,可实现简单、鲁棒的时序控制。ADP1851采用16引脚LFCSP(4 mm x 4 mm)封装,而ADP1853带时钟输出,采用24引脚(4 mm x 4 mm)LFCSP封装。
有关ADP1851/53 多功能DC-DC开关控制器系列产品的更多信息
在电流模式控制中,ADP1851/53架构检测关闭周期中的电流,以利用低端FET的导通电阻提高抗扰度,或利用串联检测电阻提高精度。可添加外部可调斜率补偿以优化电流模式中的性能。只需对外部电阻设置进行细微的调整,ADP1851/53便可配置为电压模式控制,使用输入线路正馈获得极佳的线路抑制来实现更出色的噪声性能。ADP1851/53系列具有可选择的脉冲跳跃模式,用以提高轻负载条件下的效率。该器件还具有精确电流限值,从而可选择外部元件尺寸,以优化宝贵的PCB空间。ADP1851和ADP1853都受ADI公司在线工具ADIsimPower TM 支持,使两款器件易于使用,并缩短设计时间。
ADP1851/ADP1853主要特性和优势:
可配置为电压模式或电流模式控制器,视应用和客户偏好而定 2.75V至20V的宽输入范围,可采用常用的电压轨供电:3.3 V、5 V和12 V。 电源良好指示和精密使能可提供简单、鲁棒的时序控制和健康状况检测 可编程和精确的电流限制优化了输出电感和总体尺寸 同步功能消除了潜在的“拍频”,同时可利用移相同步降低输入电流纹波 ADP1853增加了主时钟输出功能 基准精度:在–40摄氏度至+125摄氏度范围内为+/-1%,在–40摄氏度至+85摄氏度范围内为+/-0.5%。 可选择的脉冲跳跃模式,实现轻负载下的节能 易于使用的ADIsimPowerTM工具可缩短设计时间
产品供货与报价
产品
全面量产
温度范围
千片订量报价
封装
ADP1851ACPZ-R7
现在
-40摄氏度至+125摄氏度
$1.05/片
16引脚LFCSP封装
ADP1851-EVALZ
现在
$60.00/片
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
