  • 首页 > 新品 > 艾默生推出ATCA-8320的全新刀片系统内置多达576个数字信号处理器核心
关键词:艾默生 ATCA-8320 处理器
时间:2012-09-20 15:23:10      来源:中电网
艾默生ATCA-8320 的全新刀片系统内置多达576个数字信号处理器核心,并且搭载预装高度优化的媒体处理软件,使得通信设备制造商可以简化和加速各种极高密度的IP媒体处理系统的开发和商用部署,其中包括会话边界控制器、媒体网关和服务器、媒体资源分配功能、移动视频串流优化系统、视频通信和会议服务器以及互动式视频语音应答系统。
艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical ContinuityTM)技术方面一直领先全球业者的公司宣布推出一款全新的AdvancedTCAÒ(ATCAÒ)媒体处理刀片系统,其特点是内置多个数字信号处理器核心,而且密度高。这款型号为ATCA-8320 的全新刀片系统内置多达576个数字信号处理器核心,并且搭载预装高度优化的媒体处理软件,使得通信设备制造商可以简化和加速各种极高密度的IP媒体处理系统的开发和商用部署,其中包括会话边界控制器、媒体网关和服务器、媒体资源分配功能、移动视频串流优化系统、视频通信和会议服务器以及互动式视频语音应答系统。
艾默生网络能源与致力研发和创新媒体和基带信号处理技术的著名开发商Octasic公司紧密合作,新推出的这款刀片系统便是首个合作开发项目的成果。ATCA-8320 刀片系统不但引进了Octasic公司的创新异步数字信号处理技术,而且还预载了该公司的Vocallo媒体网关(MGW)视频语音软件,是市场上首款同时兼备这两个优点的ATCA刀片系统。应用开发商通过这套在业界获奖的软件,可以简单易用地充分调用所有的媒体处理资源,来实现高度复杂的视频语音处理应用。
当网络运营商需要为其通信系统添加新的语音或视频功能时,通常都必须添购许多传统服务器或其他媒体处理刀片系统。由于艾默生网络能源的 ATCA-8320 媒体处理刀片系统提供了高密度的集成功能,因此ATCA-8320可大大减少中央机房内的硬件设备数量。这款刀片系统可以大量分担基于X86架构的语音和视频处理的工作量,而分辨率可高达1080p。此外,这款ATCA-8320 刀片系统采用独特的「刀片式网关」(gateway-on-a-blade)架构,因此一个刀片就可以成为一个独立的网关单元,对于不同容量的系统需求具备高度的灵活扩展性。ATCA-8320 刀片系统除了内含多达24颗Octasic OCT2224M 数字信号处理器之外,还内置一颗可支持先进IP网络流量管理和分配功能的 FreescaleTM QorIQTM P4080 8核处理器以及一颗可执行本地控制和管理软件的 IntelÒ CoreTM i7 双核处理器。由于采用这种集多种处理器技术于一身的独特设计,因此只需一台ATCA刀片系统便能充分发挥流量处理和管理功能。艾默生网络能源最新发表的一份白皮书详细介绍这种集多种不同技术于一身的系统架构,并描述了这个架构可以支持多种最常见的媒体处理和网络功能。
艾默生网络能源嵌入式计算产品部营销总监 Rob Pettigrew 表示:「对于网络运营商和相关服务供应商来说,在电信级网络上有效地处理所有媒体流的能力将是决定他们业务优胜的关键。ATCA-8320 刀片系统集多种先进技术于一身,除了内置多颗多核数字信号处理器之外,还集成了性能极高的Vocallo语音和视频软件以及艾默生集团在ATCA领域多年来的技术积累和散热设计,因此决定了其在业界非常领先的媒体处理能力,成为新一代在ATCA架构上语音和视频处理的市场领导者。该产品可以大大降低各应用开发商的入门成本,并且给他们的终端用户根据规模发展的实际情况提供灵活的扩容性。新推出的这款刀片系统充分体现艾默生的一个市场理念:让电信设备生产商可以充分利用先进技术尽快将新产品推出市场以及不断提升产品的效率和性能。」
Octasic 公司营销总监 James Awad 表示:「我们很高兴能与ATCA领域的市场领导者合作,为电信设备开发商提供创新的数字信号处理技术。我们希望充分结合两家公司的各自技术专长,开发出更多创新的解决方案。」
ATCA-8320 刀片系统采用模块式设计,让开发商可以根据不同应用的特定需求选配不同的硬件组成,使得新旧产品换代时可以平滑演进,以提高投资回报率,并且具备前向兼容性的能力,这是意义重大的一个竞争优势。这款刀片面向艾默生网络能源的一系列ATCA平台上都做了优化设计,其中包括2插槽、6插槽和14插槽等不同平台,这些产品可满足电信级中央机房和网络数据中心不同的环境要求。
如欲进一步查询有关艾默生网络能源ATCA解决方案的其他资料,可浏览 www.Emerson.com/ATCA 网页。
