  • 首页 > 新品 > Silicon Labs推出可直接替代光电耦合器的数字隔离器
关键词:Silicon Labs 光电耦合器 数字隔离器 Si87xx
时间:2012-09-28 07:03:35      来源:Si87xx
Silicon Labs推出业界首款光电耦合器的替代产品Si87xx数字隔离器,其基于主流CMOS工艺并具有创新的发光二极管(LED)仿真输入。新型Si87xx数字隔离器提供完美的引脚配置和封装,兼容多种光电耦合器产品,并具备卓越的抗噪声能力、更高性能和可靠性,非常适合太阳能逆变器、开关模式电源(SMPS)、不间断电源(UPS)、工业驱动器,可编程逻辑控制器(PLC)、高压医疗设备以及其他使用光电耦合器的应用。
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出业界首款光电耦合器的替代产品Si87xx数字隔离器,其基于主流CMOS工艺并具有创新的发光二极管(LED)仿真输入。新型Si87xx数字隔离器提供完美的引脚配置和封装,兼容多种光电耦合器产品,并具备卓越的抗噪声能力、更高性能和可靠性,非常适合太阳能逆变器、开关模式电源(SMPS)、不间断电源(UPS)、工业驱动器,可编程逻辑控制器(PLC)、高压医疗设备以及其他使用光电耦合器的应用。
光电耦合器的使用历史已超过40年,由于本质上受限于过时的LED技术,导致其输出信号对于输入电流、温度和老化的变动非常敏感。输出变化将降低光电耦合器生命周期中的运行性能和可靠性,从而增加设计的复杂性,缩短最终产品的寿命。受其老化的影响,光电耦合器的使用寿命通常仅约10年,对于想要开发具有20年以上质保期产品的工业系统设计人员来说是非常严重的问题。
Silicon Labs公司Si87xx光耦替代器件采用基于CMOS工艺的专利隔离架构,完全消除基于LED的光电耦合器特有的敏感性。基于CMOS工艺的电容隔离技术可提供的平均故障间隔时间(MTTF)是光电耦合器的10倍以上。通过提供更长的产品寿命和更高的可靠性,Si87xx隔离器允许系统制造商支持更长的终端产品质保期,并降低维修或更换产品的成本。特别是在输入导通电流时,极小的变化特性简化系统设计,因此在使用Si87xx器件时,工程师不再需要考虑老化对设备产生的影响。
Si87xx系列产品基于Silicon Labs公司业界领先的电容隔离技术,隔离等级高达5kV,并完全符合IEC 60747-5-2规范,包括10kV浪涌保护。该系列产品满足IEC 60950-1、61010-1、60601-1(增强绝缘)的要求,并提供高达1200V工作电压和超过60年的使用寿命。
除了其特有的对温度、老化和输入电流影响的抗干扰能力之外,Si87xx隔离器还具有比其他光电耦合器更显著的性能优势:
·与光电耦合器相比,Si87xx器件输入接通电流降低50%、输出静态电流降低10倍,从而有效减少整体系统功耗。
·与光电耦合器相比,Si87xx数字隔离架构具有极小的寄生电容,可提升共模瞬态抗扰度(CMTI)高达75%,从而增强系统数据的完整性。由于基于LED架构的光电耦合器存在高寄生电容,其CMTI较差,因此可能导致隔离器传递错误的数据。
·Si87xx隔离器在关键的时序规范方面优于光电耦合器,如传播延迟和脉冲宽度失真,从而实现更快、更准确并且更高效的数据传输。
Silicon Labs副总裁暨接入、电源和传感器产品总经理Mark Thompson表示:“新型Si87xx系列产品代表业界下一步重要发展趋势,即完美的光耦替代产品。其兼容已广泛使用的光电耦合器产品封装。对于当前所使用的过时光电耦合器来说,我们的新型光耦替代解决方案可以显著改善功效、性能、可靠性和产品寿命,是最佳的选择。”
所有Silicon Labs Si87xx隔离器均采用创新的LED仿真输入,提供新的封装选择,可以为许多现有光电耦合器提供完全兼容的立即升级。Si8710基本的器件包括LED仿真输入和集电极开路输出。额外的两个器件配置可供选择:Si8711增加集成的上拉电阻器;Si8712包含专用的启用引脚,可以异步控制输出。
价格和供货
Si87xx数字隔离器现已量产并提供样品,可支持SOIC-8和GW DIP-8封装,隔离等级最大3.75kV。另外,可支持SO-6和LGA-8封装并具有5kV隔离等级的Si87xx产品,将于2013年第一季度推出。在1万颗采购量,新型Si87xx数字隔离器单价为0.43美元起。
Si87xxDIP8-KIT评估套件现已开始供货,价格为29美元,以帮助客户评估Si87xx光耦替代隔离器性能。该评估板具有高灵活性,既可以用于实验室进行详细的规格评估,也可以直接连接到客户现有的电路板。
欲了解更多有关Silicon Labs Si87xx数字隔离器信息,或者购买样品和开发工具,请浏览网站www.silabs.com/pr/isolation
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
