吉时利推出经济型双通道与三通道可编程电源
关键词:吉时利 双通道 三通道 可编程电源 2200系列
时间:2012-10-09 10:26:29      来源:中电网
吉时利仪器公司,作为先进电性测试仪器与测试系统的行业领导者,今天宣布2200系列可编程直流电源又增加两款多通道电源产品。
吉时利仪器公司,作为先进电性测试仪器与测试系统的行业领导者,今天宣布2200系列可编程直流电源又增加两款多通道电源产品。同现有竞争产品相比,这两款电源产品具有更大的输出准确度优势,不仅价格优势明显,而且提高了易用性,非常适合在电路设计、大学生实验室、材料研究以及器件测试等要求使用一台以上电源的场合应用。随着这些新型产品的推出,吉时利现在可以提供单通道、双通道和三通道电源,这也是对公司目前众多源测量仪器的补充。
这两款新电源的输出电平能够满足元器件、电路、模块以及完整器件的电性特性分析所需的宽范围电压源要求。2230-30-1型电源提供两个输出通道,适用于为模拟电路供电,每个通道能够输出高达30V/1.5A/45W的电源,外加一个6V/5A/30W输出通道,适用于为数字电路供电。(相比之下,同类竞争产品三通道电源的模拟输出仅为25V@1A。)2220-30-1型电源提供两个输出通道,每个通道能够输出高达30V/1.5A/45W的电源。这些最大输出电平,加上电压设置与1mV的读数分辨率以及电流设置与1mA的读数分辨率,将生成更宽范围的电源输出,并以高精度读取更宽范围的电流读数。
与同类竞争电源相比,具有更高的电压和电流输出与回读准确度
2200系列电源每个通道的基本电压准确度和电压回读准确度均是0.03%(而市场同类产品的准确度是0.05%),用户可以确信为每个通道设置的输出电压值就是电源输出端的电平值。许多竞争产品都不提供远程检测,而2200系列电源每个通道的后面板远程检测终端都可以补偿电源引线的电压降,确保为被测器件(DUT)负载端提供正确的电压,从而提高整个系统的精度。2200系列电源每个通道还提供0.1%的基本电流设置和回读准确度(而市场同类产品的准确度是0.15%),而且波纹和噪声低于3mVp‑p,从而确保高质量的负载电流测量。
同竞争电源相比,提供隔离和独立的输出,具有更大的测试灵活性
2200系列电源的每个输出通道都是完全隔离的,允许新电源在不同的参考点为两个隔离电路供电,省去了第二电源。许多竞争产品的多通道电源则不能提供隔离的通道输出,而且不能正确地为隔离电路供电。由于每个通道都可以独立开启和关闭,因此,电源可以按照指定时间序列,为需要开启多个电压电平的电路上电。可编程定时器允许对测试进行设置,在指定时间间隔后无人值守运行,关闭输出。
可配置输出以及更容易理解的输出显示
对于要求超过30V或1.5A供电的应用,新电源的30V输出可以与多种配置进行组合,如以串联方式提供60V输出电压,1.5A的最大输出电流;或者以并联方式提供3A电流、30V电压输出。采用这种方式配置时,特殊显示模式将显示组合配对的实际电压和电流。同竞争产品相比,这是非常重要的优势,因为竞争产品一般无法显示组合输出,有可能混淆显示结果或不正确地解释。吉时利公司推出的这两款最新电源还允许配置 30V输出,测试双极逻辑电路,或者在使用跟踪模式时,在两路输出之间保持用户定义的比率。
保护被测器件(DUT)
新电源的几个特性有助于保护测试器件(DUT)在测试过程中不被破坏,包括可设置电压最大值,以防止通道电压高出预设值。这些设置还包括电流极限设置功能,以控制流入被测器件(DUT)的电流幅度,而且每个输出通道的幅度都可以独立设置。此外,利用用户设置的密码,可以锁定所有前面板控制,以防止实验期间的意外变化。
为测试系统集成而优化
与手动配置方式一样,新的多通道电源是为了在自动化系统中供电而设计的。电源采用USB TMC-兼容器件端口,在各种编程环境下很容易实现远程控制。例如,美国国家仪器公司泰克版LabVIEWSignalExpress为基本的仪器控制、数据记录和分析提供了所需的全部工具。这个编程环境支持多种泰克台式仪器,利用它可以通过一个自动识别的软件接口访问多个仪器功能,从而实现整个测试台或测试系统的自动化。
操作灵活以及卓越的易用性
新电源的各种特性不仅改进了操作多功能性,而且简化了电源的操作:
·仪器设置可以保存在30个内部存储器中,进行重复测试时可以节省时间。
·利用旋转旋钮可以调整步长大小,在研究被测器件(DUT)对电压或电流变化的响应时更加方便。另外,数字键盘也提供了准确输入数值的替代方法。
·在真空荧光显示屏上将同时显示各个通道的电压和电流输出,而竞争产品每次只能给出一个通道的输出。
采用标准IVI-Com与LabVIEW仪器驱动程序,便于与自动测试环境进行集成。
2220_2230_LR
