  • 首页 > 新品 > 飞思卡尔T4240和T4160嵌入式多核处理器带来先进网络与互连特性
关键词:飞思卡尔 T4240 T4160 嵌入式多核处理器
时间:2012-10-15 11:36:19      来源:中电网
在现今的日常生活中,大量的应用已经是通过网络在数据中心完成,如谷歌(Google)的搜索、云盘存储或Gmail服务。而更多的汽车、智能机、平板电脑、机顶盒等设备互联并通信,特别是4G LTE的普及,高速数据传输下载将给网络带来更大压力。数据中心应用带来大量的数据流,需要更加高速的网络互连。为了支持这些类型的通信流量,网络基础设施中的处理器需要满足更高的要求,如互联性、处理速度、安全性、低功耗等,嵌入式多核通信处理器开始发挥更大的作用,为网络互连市场加油助力。
全球通信处理领域领导厂商飞思卡尔瞄准快速增长的数据中心市场,在其QorIQ高级多处理(AMP)系列中推出了T4240和T4160嵌入式多核处理器。这些产品具有频率达1.8 GHz、缓存容量大、配有硬件加速功能和先进系统外设的特点,有能力帮助管理、分类和服务于云间和云内的巨大数据流,特别适合利用单一SoC支持控制面和数据面处理的应用。
QorIQ AMP系列的T4240带有12个物理内核,支持24个虚拟内核,T4160具有8个物理内核16个虚拟内核,两款产品兼容软件和引脚。这两款产品为数据中心以及其他网络和工业领域中的应用提供一个极具吸引力的组合,即硬件加速、基于结构(fabric-based)的互连技术、高速I/O、硬件辅助的虚拟化以及下一代64位Power Architecture内核的组合。两款产品均采用28纳米工艺技术制造。
T4240处理器基于飞思卡尔的双线程e6500 Power Architecture内核,已经获得了最高CoreMark的每瓦性能(performance-per-watt)评价以及嵌入式处理器有记录以来整体最高性能测试分。由于使用了高效、高性能的处理器内核和加速器,该处理器与P4080相比具有4倍的性能增长。Power Architecture代表着一部有关技术创新和市场解决方案的悠久历史,今天,有超过10亿颗基于Power Architecture技术的产品嵌入到众多市场领域的电子设备中。10月25日将在上海举办的2012 Power Architecture 亚洲大会上,更多基于该架构、面向下一代应用的技术与解决方案可供分享。
(http://www.silc.org.cn/cn/events/PowerORG/About_cn.html)
利用高级内核e6500、SoC虚拟硬核与虚拟软件解决方案,T4240/T4160处理器可以帮助提升系统生产力。比如,T4240融入第二代基于硬件的虚拟机监视器(hypervisor)技术,旨在简化开发并实现多个独立操作系统的安全自主操作,允许它们共享系统资源,包括处理器内核、加速器、内存、互连和其他片上功能。从内核方面看,e6500内核可拓展的地址空间与系统管理模式提供了额外的系统安全性。虚拟CPU和虚拟CPU MMU允许客户操作系统安全地执行关键操作和OS MMU管理,而无需任何时间开销。从SoC平台来看,I/O MMU的机械性能能够保护系统免受来自未经认证设备的威胁。DPAA则支持共享I/O外围设备、硬件加速器以及其他安全设备。
对无法预测的代码执行路径,e6500内核通过采用七级流水线获得极低的时间延迟,以提升单线程性能。
T4240/T4160处理器能够带来先进的网络与互连特性:支持50 Gbps的数据包解析、分类和分发加速技术;支持10G和1G两种以太网,允许多个10G和1G以太网接口的灵活配置;20 Gbps的IPSEC转发性能,包括面向SSL和其他安全协议的具有40 Gbps性能的加密加速引擎(SEC);新的20 Gbps数据压缩引擎(DCE)以及支持应用识别和数据丢失预防的正则表达式模式匹配引擎;支持服务质量的新功能,包括数据中心桥接(DCB)和出口方向流量整形,旨在消除因为队列溢出而出现的丢包,并且支持链路上带宽的有效分配;系统互连技术,包括带SR-IOV的PCIe rev 3.0,能促进高速外围设备的扩展;芯片与芯片之间的通信还可以无缝映射到DPAA。
T4240/T4160内4个e6500s可组成一个集群,共享2 MB L2缓存,能够高效分享代码和数据。每个e6500内核内实现了飞思卡尔AltiVec技术的SIMD引擎,从而使多媒体和网络算法的性能获得极大提升,并提供本地内联编程,比使用单独的DSP消耗更少的功耗。
为了满足严格的数据中心低功耗要求,AMP系列产品还采用级联的电源管理技术,这是一种先进的方法,使用可变式电源开关来降低能耗,允许客户独立、精确地调节内核以及其他处理单元功率。
下一代数据中心网络面临多重压力,在提升每刀片或设备性能的同时需要降低功耗,提高服务器和网络效率的同时要降低部署成本,来自网页、视频和流动性应用需要扩展带宽….,种种需求下,QorIQ AMP系列处理器显然成为网络优化、构建数据中心网络的有力基石。对众多面向网络的目标应用,如统一威胁管理(UTM)安全设备(如防火墙、IDS/IPS、AV,高效运算,WAN优化控制器等)、应用交付控制器(ADC)、主机总线适配器、IP边缘网、IP核心网、光交换机、服务器管理以及服务器至存储桥接等应用中,T4240和T4160处理器带给客户更低成本和功耗、更大带宽、更具安全性的理想设计选择。
目前,飞思卡尔在嵌入式处理器和通信处理器领域的市场份额分别为45%和53%,均为业界第一。T4家族延续着飞思卡尔在通信处理市场的领先地位,保持着以最低的拥有成本提供最高的网络和内容处理性能优势,并在公共和个人云计算的下一代数据中心网络中催生新的应用出现。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
