  • 首页 > 新品 > Maxim Integrated推出五款面向工厂自动化和汽车市场的高集成度器件
关键词:Maxim Integrated 工厂自动化 汽车市场 高集成度器件
时间:2012-11-02 14:02:05      来源:中电网
Maxim Integrated推出五款面向工厂自动化和汽车市场的高集成度器件,极大地提高了工作效率、降低成本。Maxim还推出了与两家公司合作开发的高集成度体征监测服(Fit)参考设计,有效降低医疗诊断成本,开启了预防性医疗保健的新时代,将健康保健成本降低10倍以上。
Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出五款面向工厂自动化和汽车市场的高集成度器件,极大地提高了工作效率、降低成本。Maxim还推出了与两家公司合作开发的高集成度体征监测服(Fit)参考设计,有效降低医疗诊断成本,开启了预防性医疗保健的新时代,将健康保健成本降低10倍以上。
工厂自动化/过程控制
Maxim推出两款面向工厂自动化的高集成度产品:
MAX78638是用于3相电机电能测量及诊断的一站式方案。传统方案需要在电机之间移动设备,既笨重,又昂贵。高度集成的MAX78638包括微控制器、计算引擎和模/数转换器(ADC)。可灵活配置的传感器接口用于测量电流、电压、速度、振动、位置和温度信息。高精度ADC的电能计算误差低于0.5%,而标准微处理器方案的误差却高达5%。
MAX31865是业内首款完全集成的RTD数字转换器,该单芯片方案可将系统成本降低50%,并可处理工业设计中常见的铂RTD (如Pt100或Pt1000)电阻数字转换问题。该器件能够简便、准确地测量温度,是工业测量和过程控制的理想选择。
Maxim推出三款面向汽车应用的高集成度产品:
MAX17823是第四代高压电池监测器,在苛刻的汽车和工业应用中用于检测锂离子电池和燃料电池。MAX17823提供一整套专用的ISO-26262集成诊断功能,最大程度地提高电动汽车和混合动力汽车的行驶距离,确保电池和燃料电池的安全性和可靠性。Maxim还提供第二代高压电池管理方案MAX17830。
MAX9273/MAX9272 (22位)和MAX9271/MAX9272 (16位)串行数据芯片组支持同轴电缆传输,将汽车摄像头系统成本降低50%。芯片组与以太网电缆标准方案相比,可有效降低功耗、提高信号处理速度、改善电磁辐射特性。Maxim最新的摄像头芯片组能够工作在极高的数据速率(1.5Gbps),满足现今视频和百万像素图像的高速传输需求。借助同轴电缆,芯片组无需压缩数据,从而实现图像的即时处理——这对于标志识别、防碰撞、夜视等安全应用至关重要。
远程医疗
Maxim推出新型体征监测服(Fit),使专业医护人员能够以低成本频繁监测患者体质,提供更加有效的预防性医疗保健。高度集成的监护服设计可用于测量三导联心电图、体温和运动状态。所有诊断工具均已集成到衬衫内部,不会影响穿着舒适度。新型“Fit”集成了干电极ECG测量技术、复杂的信号处理技术、温度传感器、运动传感器、超低功耗微控制器及无线通信单元。
如需浏览五款面向工厂自动化和汽车市场的高集成度器件的高分辨率图片,敬请参阅附件。
Electronica 2012
Maxim将于11月13日至16日在德国慕尼黑举行的electronica 2012展会上展示这五款全新产品。Maxim的展位位于A6厅163号。更多信息,请访问http://www.electronica.de/http://www.electronica.de/
