  • 首页 > 新品 > 欧麦斯开发出具有机会选频和机会路由功能的无线网络通信模块
关键词:欧麦斯 无线网络通信模块
时间:2012-11-06 13:40:53      来源:中电网
在认知无线网络(Cognitive Radio)领域处于领导地位的欧麦斯通信(总部位于加拿大多伦多市)面向无线物联网应用开发出业内首款具有机会选频和机会路由能力的无线网络通信模块OPM15.
OPM15通信模块                   OPM15评估板
物联网“IOT”无疑是当下最引人关注的新兴市场。物联网组网方式通常会采用无线组网技术。我们已经看到不同的物联网行业应用开始采用各种不同的无线技术:如WiFi, Zigbee, RFID, GPRS等。以上几种无线技术对物联网应用来说都存在一定的技术瓶颈和应用局限。基于移动通信运营商网络的GPRS方式,可以利用已有的移动网络,但需要向运营商支付数据流量费用,并且数据传输的实时性受到移动网络业务量影响。基于2.4G免授权频段的WiFi 和Zigbee技术,在组网便捷性和抗干扰性上都不尽如人意,在WiFi 热点和Zigbee同时存在的情况下,相互干扰严重。数据在经过多个网络节点后(多跳)带宽衰减严重。RFID只能应用在电子标签等领域,无法满足组网需求。对很多物联网行业应用来说,理想的无线组网技术应该有以下几项特性:
1:组网方式简单,网络扩展性强。
2:网络维护成本低,无需向运营商支付无线数据流量费用。
3:网络抗干扰性强,保障实时,稳定的无线数据通讯。
4:数据传输在经过多个网络节点后(多跳)带宽稳定。
欧麦斯通信(OMESH NETWORKS)自主开发的OPM技术最大程度的满足了以上需求,成为众多物联网行业应用的首选。
OPM技术是基于机会认知机制的智能无线网络(Opportunistic Mesh),OPM网络的每个节点自动机会地使用网络资源:包括无线频谱资源和无线站点。
OPM技术通过网络资源的机会动态使用,在组网上无需一个固定的拓扑结构和频率分配,就可以实现大规模组网。例如:在无线多跳传输的过程中,每个数据包都使用动态产生的路径,而每跳所使用的频率亦动态产生。网络节点在传输每一个数据包的同时亦在检测下一个数据包传输可以使用的最佳路径和无线频带。如果当下的物理信道被干扰,网络节点会在毫秒级的时间切换的另一个可用信道。这样网络资源的利用可以达到其瞬间最大值。
通过建立新的跨层协议栈设计,在技术上OPM对传统无线网络的改造,从而大大地提高了网络扩展性和抗干扰性。网络带宽在经过多个节点后(多跳)保持稳定。在下面的量化图表中可以看到OPM网络这两方面的明显优势。
OPM15 模块简介
OPM15模块使用IEEE802.15.4免授权射频频段实现OPM(Opportunistic Mesh)动态多频组网。
OPM15模块能动态建立无线网络,不需要固定的网络路由路径,拓扑结构,和无线链路频道分配,大大简化了布网工作量,并具有极强的抗干扰性。信号带宽在经过多个网络节点传递(多跳)后仍然保持稳定。
OPM15技术优点:
动态即设即用的布网和站点可移动性
实时可靠的无线通信,不受无线跳转数的限制
模块内嵌机会网络通信协议栈,简化应用设计复杂度
超低功耗
完整的软硬件参考设计
OPM15模块规格
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
