安森美半导体扩充高性能工业IC的广泛产品阵容
关键词:安森美半导体 工业IC
时间:2012-11-14 10:19:33      来源:中电网
安森美半导体持续推动高性能工业集成电路(IC)方案的电源管理。最新器件提供高度强固性,应用于宽工作温度范围,性能突出,同时以极低能耗工作。
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)持续推动高性能工业集成电路(IC)方案的电源管理。最新器件提供高度强固性,应用于宽工作温度范围,性能突出,同时以极低能耗工作。
安森美半导体在Electronica 2012上推出的工业应用新产品
安森美半导体在本年度的Electronica展会上推出NCN5120 KNX收发器。 这高集成度器件支持在双绞线网络总线上发射及接收数据,符合家庭及建筑物自动化KNX标准。这收发器拥有内置的20伏(V)稳压器及两个高能效直流-直流(DC-DC)转换器。其中第一个转换器提供3.3 V固定输出电压,而另一个转换器提供在3.3 V至21 V之间可调节的输出电压。此器件非常适合于大功率应用,如智能照明系统、通风/空调系统、恒温系统、烟雾检测器及警报系统。
展会上还推出NCS37000、NCS37005和NCS37012接地故障断路器(GFI)控制器,具备GFI应用的相关信号处理功能。这些器件支持6.0 V至18 V工作电压,能耗仅为5毫瓦(mW),集成了灵活的电源,包括分流及低压降(LDO)稳压器。它们提供差分故障检测电路,包含内置接地中性点检测功能。安森美半导体专利的故障处理电路能以低匝数比电流互感器提供高性能。这些器件兼容于低成本铁氧体电流互感器,经过了高度优化,用于负载板断路器及GFI插座应用。NCS37012结合了全面的自测试电路,符合新兴的UL自测试指令标准。
NCP59300、NCP5915x、NCP57152、NCP57302及NCP58302是高精度、大电流、极低压降(VLDO)稳压器,提供极低输入电压(1.8 V)、3.0安培(A)输出电流和低接地电流特性。NCP59300、NCP5915x和NCP57152在3.0 A负载电流时能提供低于300毫伏(mV)的典型压降,而NCP57302和NCP58302在同等负载电流时分别提供315 mV和370 mV的典型压降。这些器件都能承受高达18 V(最大值)输入电压,内置过热关闭及反向输出电流保护功能。它们极适合用于工业电源及流程控制系统,以及数据/电信基础设施和汽车模块。
安森美半导体的展位还将展示IGBT。这些器件采用强固及高性价比的沟槽技术构造,提供优异的性能,用于高频开关应用。最新器件扩充现行产品阵容,增加了额定电流达40 A的产品。NGTB40N120FLWG、NGTB25N120FLWG及NGTB15N120FLWG提供低开关损耗,包含超快恢复二极管,使它们非常适合高频太阳能、不间断电源(UPS)及逆变焊机应用。NGTB30N120LWG和NGTB40N120LWG适合于电机控制变频应用等硬开关应用,而NGTB30N120IHLWG、NGTB40N120IHLWG、NGTB20N120IHSWG和NGTB30N120IHSWG提供均衡的开关及导电损耗性能,用于电磁加热及其它软开关应用,如电火锅、电饭煲及微波炉等电器。
