  • 首页 > 新品 > 瑞萨推出了RAA23021X系列两路输出电路电源集成电路
关键词:瑞萨 RAA23021X系列 电路电源集成电路
时间:2012-11-21 14:45:44      来源:中电网
瑞萨推出了RAA23021X系列两路输出电路电源集成电路,新产品的功能包括降低微控制器(MCU)及其外围设备的电压(例如,从5伏降至3伏),控制待机模式下的供电方式。此类产品是工业、办公室自动化、用户和网络设备所需的首选。
高级半导体解决方案的领军厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨”),于今天宣布推出了RAA23021X系列两路输出电路电源集成电路,新产品的功能包括降低微控制器(MCU)及其外围设备的电压(例如,从5伏降至3伏),控制待机模式下的供电方式。此类产品是工业、办公室自动化、用户和网络设备所需的首选。
近年来,市场对电子设备的微型化和更低功耗的要求不断提高。然而,系统生产商通常选择在单路输出稳压器IC和电子元件上搭建必要的导电轨,这就难以实现微型化要求。此外,即使MCU待机模式和省电模式可有效降低和调整功耗,以满足多变的系统需求,但在通常情况下,电源系统还没有设计和提供此类支持。
针对以上问题,瑞萨推出了既可减少MCU供电系统组件的数量,也可极大降低待机模式功耗的RAA23021X系列电源IC。
RAA23021X系列电源IC的主要特征:
通过将开关稳压器与低压差稳压器(LDO)集成在单一封装中,实现了微型化和低成本
新产品将降压电路、相位补偿元件和放电电路用降压型开关稳压器和LDO稳压器封装。因此,与瑞萨早期的同类产品相比,MCU供电系统所需组件的数量减半,大幅降低了成本,并实现了应用系统的微型化。
待机模式下实质性的降低功耗
新产品提供超低功耗模式,在待机省电状态,如瑞萨MCU支持的深软件待机模式下,功耗可降低至25 µA。也就是说,在MCU和IC系统电源待机的情况下,总功耗比瑞萨早期同类产品降低90%。
提高了片上时序功能和保护功能的实用性
新产品可通过引脚设置轻松选取三选一的序列模式,支持适用于应用系统开机顺序的配置。此外,此类产品还提供多种保护电路,包括过电流保护、热防护、低压异常保护等。因此,高可靠性的电源系统可通过最少量的外部元件便捷打造。
多种开发工具同步上市
为支持系统电源设计的开发,瑞萨不仅推出专为新产品打造的评估板,而且还提供适用于新产品和瑞萨MCU的评估板。此外,瑞萨还在其网站上公布了包括电路图、产品推荐和电路板模型在内的信息。用户可轻松获取相关资讯,其中包括MCU与系列产品和电路板模型集成的评估信息,此方案可极大缩短评估和开发周期。
RAA23021X系列产品包括固定输出电压的四款(1.8、2.7、3.0和3.3 V)和可变输出电压的一款共五款产品。开关稳压器的最大输出电流为3安培、LDO稳压器为0.5安培,因此此类产品可为MCU及其外围设备供电。产品置于一个高散热20-引脚的HTSSOP封装内。冲模垫占据了几乎整个封装的后表面,方便高散热装置的安装。
除此系列产品以外,瑞萨正在开发RAA23022X系列产品,该产品具有在断电的情况下自动转换成备用电池供电的功能。瑞萨旨在扩展包括其4个输出电路产品线在内的全产品线。
有关RAA23021X系列电源IC产品的主要规格书,参见“相关页面”。
定价与供货
瑞萨新推RAA23021X系列电源集成电路产品的样品已上市,定价为US$0.95/片。新产品的批量生产预计在2013年2月启动,预计到2013年10月实现每月1,000,000片的生产规模。
RAA23022X系列电源集成电路的样片预计于2012年12月推出(价格与供货可能有所变动,恕不另行通知)。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
