  • 首页 > 新品 > Vishay推出新款通过AEC-Q101认证的40V N沟道TrenchFET功率MOSFET
关键词:Vishay AEC-Q101 40V N沟道 TrenchFET MOSFET
时间:2012-12-07 11:50:14      来源:中电网
Vishay推出新款通过AEC-Q101认证的40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L。该器件特别针对“重型”汽车应用,是Vishay采用兼具低电阻和高电流等级的7脚D2PAK封装的首款功率MOSFET。
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款通过AEC-Q101认证的40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L。该器件特别针对“重型”汽车应用,是Vishay采用兼具低电阻和高电流等级的7脚D2PAK封装的首款功率MOSFET。
通过高密度TrenchFET技术,器件在10V和4.5V下实现了1.1mΩ和1.3mΩ的超低最大导通电阻,将传导损耗最小化,并能在更低的温度下工作。此外,器件的连续漏极电流达200A,帮助工程师设计出更具鲁棒性的产品,为关键的安全应用提供额外的安全余量。
今天发布的SQM200N04-1m1L适用于电动转向助力等高功率车用电机驱动应用。器件采用了专门设计,在生产过程中进行了100%的测试,可承受100A和500mJ的单个雪崩脉冲。器件具有0.4˚C /W的低热阻(结至外壳),工作温度范围-55˚C~+175˚C。
SQM200N04-1m1L符合RoHS,通过100%的Rg和UIS测试。器件丰富和扩展了通过AEC-Q101认证的Vishay TrenchFET功率MOSFET系列,更多信息请访问http://www.vishay.com/mosfets/automotive-mosfets/。
新款车用功率MOSFET现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十四周到十六周。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
