  • 首页 > 新品 > ARM Cortex-M3处理器内核的全新赛普拉斯 PSoC 5LP系列可助力使用单节电池进行供电的高精度可编程模拟应用,推动了嵌入式设计的进步
关键词:M3处理器 赛普拉斯 单节电池 嵌入式设计
时间:2012-12-11 10:51:00      来源:中电网
2012年12月11日,北京讯,加州圣何塞讯——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前推出了完全认证的PSoC 5LP可编程片上系统系列。这些全新器件可提供无与伦比的高性能可编程模拟、ARM Cortex-M3器件上最佳的ADC、以及利用80多个预验证可随时投产的PSoC Creator IDE组件设计定制系统的灵活性。
这些器件可提供 0.5-V集成升压启动、300nA低泄露休眠模式和20 多个可编程模拟组件,包括业界最佳的ADC等
2012年12月11日,北京讯,加州圣何塞讯——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前推出了完全认证的PSoC® 5LP可编程片上系统系列。这些全新器件可提供无与伦比的高性能可编程模拟、ARM® Cortex™-M3器件上最佳的ADC、以及利用80多个预验证可随时投产的PSoC Creator™ IDE组件设计定制系统的灵活性。其它领先同类竞争产品的特性包括0.5-V集成升压启动、1.71-5.5-V全功能模拟以及业界最广泛的工作电压范围(0.5-5.5V)等。这些功能让需要单节电池性能和高精度模拟的全新应用面向固定功能MCU之外的世界敞开了大门。PSoC 5LP器件现已开始供货;如欲了解更多详情,包括获取数据手册、应用笔记和开发套件等,敬请访问:www.cypress.com/go/PSoC5LP
当精密测量十分重要时
PSoC 5LP可提供具有差分12-位SAR的可编程模拟精度以及得到业界领先的1.024V±0.1%精确内部参考电压支持的20-位DelSig ADC。业界最佳的ADC包括62个通道、范围介于1.71-5.5V之间的全功能模拟以及所有ARM Cortex-M器件中最广泛的0-5.5V输入信号范围。PSoC Creator可编程模拟组件包括运算放大器、比较器、跨阻放大器(TIA)、可编程增益放大器(PGA)、混频器、段式LCD、CapSense®触摸传感器、DAC、模拟多路复用器等等。所有这些组件均可进行配置以充分满足单个应用的需求,从而提供单芯片解决方案。
当低功耗不够时
PSoC 5LP不仅仅是能够提供标准的低功耗。这些全新器件在休眠(Hibernate)模式下仅消耗300nA的电流,能够从IO(输入输出)唤醒,并保持CPU内核、SRAM和器件配置的状态。赛普拉斯的升压技术非常适用于单节电池的操作,可让设计人员加电并调节到低至0.5V的电压。与固定功能的MCU不同,PSoC允许设计人员通过定制每个外设组件进一步降低功耗,从而避免不必要的功能消耗任何电能。
当固定功能的MCU无能为力时
PSoC 5LP通过PSoC Creator内部易于使用的组件的灵活路由和互连功能提供可编程的模拟与数字信号。设计人员可以轻松构建自己的定制嵌入式控制器,在不受规范变化影响的情况下实现标准和专有协议。由于能够定制逻辑功能、外设、模拟前端和模拟子系统,设计人员可以实现更高的系统集成度,并减少系统材料清单。PSoC能使设计人员利用80多个预验证可随时投产的组件轻松解决复杂的问题,同时还能让企业在整个公司创建和复制定制组件。
PSoC Creator可让用户将PSoC可编程硬件配置到个性化的单芯片解决方案中。免费的IDE还配套提供可随时投产的组件和方便组件快速配置的API。
“对于嵌入式设计人员来说,精密测量和低功耗是两个至关重要的特性,但直到现在这两者一直互为排斥,”赛普拉斯可编程产品业务部执行副总裁Hassane El-Khoury指出,“PSoC5 LP改变了这种情况,超越了固定功能MCU的功能,能够支持使用单节电池供电的定制高精度模拟应用。”
MCU不能,而PSoC能!
PSoC 器件采用高度可配置的片上系统架构用于支持嵌入式控制设计,还可提供相当于现场可编程 ASIC 的闪存器件,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可提供更强的设计修改能力,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。
灵活的 PSoC 资源使设计人员能够在设计、验证、生产和使用阶段对固件进行修改,从而可以确保产品能够充分满足未来需求。PSoC 这种独特的灵活性可缩短设计周期时间,并在后期阶段继续添加最新的增强功能。此外,所有 PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能即时修改内部资源,利用更少的元件来完成给定任务。如欲了解有关 PSoC 产品的更多详情,敬请访问网址:www.cypress.com/psoc。如欲获取免费在线培训,敬请访问网址:www.cypress.com/psoctraining
供货情况
PSoC 5LP 样片现已通过赛普拉斯及全球授权经销商发布。PSoC 5LP 开发套件(CY8CKIT-050)定价为99美元,可从网站进行订购:www.cypress.com/go/PSoC5LP
关于赛普拉斯
赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品PSoC®可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于高压和LED照明领域的PowerPSoC®、用于触摸感应的CapSense®,以及用于触摸屏的TrueTouch™解决方案。赛普拉斯在USB控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机的连接性和性能的高性能West Bridge®解决方案。赛普拉斯还是高性能存储器和可编程时序器件的领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费电子、手机、计算、数据通讯、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球选择市场上交易,股票代码为CY。详情请访问赛普拉斯网站www.cypress.com
