  • 首页 > 新品 > Silicon Laboratories为32位嵌入式设计简化数字D类音频开发
关键词:Silicon Laboratories SiM3U1xx Precision 32TM MCU
时间:2012-12-13 11:15:53      来源:中电网
Silicon Laboratories 推出具有成本效益、基于USB的D类ToolStick评估套件,使开发人员可以在基于Silicon Labs特性丰富的SiM3U1xx Precision32TM单片机(MCU)的32位嵌入式设计中添加数字D类音频功能。
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出具有成本效益、基于USB的D类ToolStick评估套件,使开发人员可以在基于Silicon Labs特性丰富的SiM3U1xx Precision32TM单片机(MCU)的32位嵌入式设计中添加数字D类音频功能。新型D类ToolStick套件演示如何经济方便的把个人医疗装置、健身器材、高档玩具、小家电等消费类电子产品上的常见“蜂鸣器/呼叫器”报警声音,升级为更先进的语音提示、音乐、声音片段,甚至音频流。
Silicon Labs高集成度SiM3U1xx MCU非常适合数字化D类功率放大应用,可避免增加分立D类放大器带来的麻烦和费用。SiM3U1xx MCU包括可直接驱动小型扬声器的300mA高驱动I/O、兼容USB音频接口的无需片外晶体之USB收发器、两路250ksps速率的12位模数转换器(ADC)、支持来自PC音频流、便携式音乐播放器或各种可启动I2S音频装置的I2S接收器。SiM3U1xx MCU驱动D类音频的片外器件仅需要便宜的电感器、电容和铁氧体磁珠。
除了支持D类音频功能之外,新型ToolStick还使开发人员可在32位嵌入式系统添加电容式触摸按键和滑动条,或者使用脉宽调制(PWM)的SiM3U1xx MCU高驱动I/O直接驱动其他器件,例如小型电动机,而无需专门的功率场效应晶体管(FET)。
D类ToolStick板从SiM3U1xx MCU内部5伏稳压器的USB获取电能,他可以通过简单扬声器播放来自立体声插孔、计算机或录音音频。D类ToolStick提供四种运行模式:使用MCU片上ADC对便携式音频播放器的数据进行采样;对PC机的USB音频进行流化处理;播放采用通用音频压缩算法而存储在片上Flash存储器的预先录制之声音片段;使用音频压缩算法把录制的语音数据保存到Flash。开发人员可以轻松的通过电容式触摸按键处理模式转换,以及通过电容式触摸滑动条控制音量。
D类ToolStick评估套件提供硬件Gerber文件和软件,可用来简化在嵌入式应用中添加D类音频的开发过程。此外,ToolStick也能够作为具有成本效益的通用Precision32 MCU开发平台,他具有内置的基于USB调试器/编程接口和易于原型设计的可访问引脚。D类ToolStick调试接口可完全搭配Silicon Labs免费的Precision32 IDE、编译器和AppBuilder交叉配置软件,以及Keil工具链。
Silicon Labs单片机市场总监Keith Odland表示:“在当今竞争激烈的市场中,音频反馈为开发人员提供具有成本效益和吸引力的有效方式,为其嵌入式产品进行差异化设计。采用我们新型D类ToolStick套件,开发人员能够快速方便的在任何使用Silicon Labs SiM3U1xx MCU的32位嵌入式产品中添加D类音频能力、电容式触摸按键和滑动条。”
价格和供货
D类ToolStick评估套件现已上市,价格为35美元。该套件包含完整的源代码,采用小型40引脚6mm x 6mm封装SiM3U1xx MCU,实现D类放大器演示功能。
