Maxim Integrated推出业内最简单的微功耗电量计
关键词:Maxim Integrated 微功耗电量计 锂离子电池电量计 MAX17048
时间:2013-01-10 16:15:11      来源:中电网
Maxim Integrated 推出业内最简单的低功耗、锂离子(Li+)电池电量计MAX17048,现已开始提供样片。此款电池电量计的工作电流仅为23µA,功耗比竞争器件低4倍;在微功耗休眠模式下(该模式下电量计仍然保持计量状态),功耗还会进一步降低。
Maxim Integrated 推出业内最简单的低功耗、锂离子(Li+)电池电量计MAX17048,现已开始提供样片。此款电池电量计的工作电流仅为23µA,功耗比竞争器件低4倍;在微功耗休眠模式下(该模式下电量计仍然保持计量状态),功耗还会进一步降低。竞争方案需要多个外部元件,而该款电量计仅需一个外部电容,有效简化设计、缩小方案尺寸达3倍,进而降低成本,理想用于对尺寸、成本和功耗要求严格的便携式电池供电应用,如:智能手机、无线手持设备和移动配件(包括Bluetooth®耳机、便携式扬声器、健身装置和Wi-Fi®路由器)。
传统的电量计设计需要包括检流电阻在内的多个外部元件,导致材料清单(BOM)成本上升、设计复杂度加大,此外由于采用库仑计数方式,会影响电量计的长期精度,使其发生偏差。MAX17048采用经过验证的ModelGauge™算法,无需库仑计即可准确报告电池电量状态,有效延长电池工作时间。公司的TINI®电源片上系统(SoC)内已经集成了MAX17048的功能电路,便于升级设计,适用于更复杂的系统。
主要优势
高精度电量计量:ModelGauge算法可精确监测电量状态,并补偿温度及负载造成的偏差。 简化设计:该算法省去了库仑计电量计所需的检流电阻。 超低功耗:MAX17048可自动检测电池何时进入低电流状态,并切换到4µA低功耗休眠模式,该模式下仍可提供精确的电量计量。当系统返回至工作状态时,IC可自动退出休眠模式。 可方便地升级至完备的电源管理方案:MAX17048已集成在电源SoC内部,统一的IP便于实现完备的电源管理方案,缩短产品上市时间。
业界评价
·Maxim Integrated业务总监Bakul Damle表示:“移动设备生产商越来越重视提升用户体验,并以此作为有别于竞争对手的关键,拥有一款简单并且可靠的电量计为用户提供准确的电池状态信息以及有效延长电池工作时间,使得我们离上述目标又近了一大步”。
·Databeans首席分析师Susie Inouye表示:“电量计之前常用于笔记本电脑,但现在已逐渐成为消费类电子产品必不可少的关键组件,高精度电量计能够为消费者提供准确的移动设备剩余电量信息,使用户对产品的使用情况了如指掌”。
供货信息
·MAX17048采用8焊球WLP封装(0.9mm x 1.7mm)和8引脚TDFN封装(2mm x 2mm)。
