  • 首页 > 新品 > 艾默生网络能源推出一款全新的 3U OpenVPX 处理器板
关键词:艾默生 3U OpenVPX处理器板
时间:2013-02-01 12:50:19      来源:中电网
艾默生网络能源推出一款全新的 3U OpenVPX 处理器板,其特点是可以提高工业产品、通信设备和军用/航天系统的计算能力,并确保相关产品的系统设计更具灵活性,更轻易连接高速的接口。
艾默生网络能源推出一款全新的 3U OpenVPX 处理器板,其特点是可以提高工业产品、通信设备和军用/航天系统的计算能力,并确保相关产品的系统设计更具灵活性,更轻易连接高速的接口。这款型号为iVPX7225的电路板采用2.5GHz的英特尔第三代IntelÒ CoreTM i7 双核处理器,可执行英特尔最新引进的先进向量扩展(Intel AVX)浮点计算指令。此外,这款电路板还配备图形和内存控制器以及可支持先进输入/输出功能的移动型 IntelÒ QM77 PCH 芯片组。这款板卡集两大优点于一身,其优势在于带宽更高、具备许多先进功能、而且尺寸大小符合 3U 规格的 OpenVPX板卡,并搭配浮点计算能力已获大幅提升的 Intel Core i7 处理器,让系统可以充分发挥这方面的优势 。
艾默生网络能源的iVPX7225处理器板适用于多种不同的OpenVPX密封机箱,其中包括该公司同时一并推出的VPX3000系统平台。这款处理器板配备多个存储器,包括16GB的DDR3L-1600 存储器、嵌入式USB闪存和1MByte的非易失随机存取存储器(F-RAM),而且还可支持PCI Express 高速数据通道和千兆位以太网用于控制,并确保数据传输速度高达5Gbps。此外,这款板卡还有许多输入/输出端口以便连接其他设备,例如3个USB2.0端口、2个串行端口、3个SATA端口、8个通用输入/输出(GPIO)、以及其他如DisplayPort端口、VGA端口和XMC插槽,以确保设计更具灵活性。
艾默生网络能源嵌入式计算机产品部产品营销副总裁 Eric Gauthier 表示:「我们的客户很多都在开发大小、重量和能耗有严格规定的产品,艾默生网络能源的iVPX7225处理器板正好可以满足这些特殊的要求,是最适用于这类产品的理想解决方案。这款处理器板基本上是一款加固型的单板计算机,可以承受巨大的冲击和震动,也适用于极端的温度环境,而且可以采用传导或强制风冷2种冷却方式散热,因此适用于极端恶劣的操作环境。简言之,iVPX7225是一个多功能的卓越平台,最适用于必须采用高性能嵌入式计算机的各种应用。」
目前有多种软件可为这款iVPX7225单板计算机提供支持,有关软件包括符合UEFI标准并有密码保护的BIOS以及包括 Wind River VxWorks 6.9和Linux 3.x 在内的各种操作系统。
