  • 首页 > 新品 > IDT 推出业界首款具备多同步输出的高性能四频MEMS振荡器
关键词:IDT MEMS振荡器
时间:2013-02-18 10:43:24      来源:中电网
IDT今日推出业界首款具备多同步输出的高性能四频 MEMS 振荡器。IDT 的最新振荡器提供业界标准兼容封装尺寸内的可配置输出,从而节省通信、网络、存储、工业和 FPGA 等应用中的电路板面积和物料清单 (BOM) 成本。
IDT 4E 系列 ±50 ppm 升级版 MEMS 振荡器将一个 LVDS 或 LVPECL 输出和一个同步CMOS 输出集成到单一封装中,无需外部晶体和二级振荡器。新型振荡器适用于高达600MHz 的频率,可帮助任何需要 LVDS 或 LVPECL 频率源的高性能应用节省电路板面积,简化应用电路,以及削减 BOM 成本。另外,鉴于要用一个单一的器件来实现对四个组件的更替,该振荡器配备了两个控制引脚,用以在四个工厂可编程输出频率中进行选择。这就可以帮助客户减少 BOM 计数,巩固库存,并实现成本效益。
IDT 公司副总裁兼计时与同步部门总经理 Christian Kermarrec 表示:“全新CrystalFree™ MEMS 振荡器无需额外的石英晶体,为客户带来巨大的价值。新 4E 系列满足客户一直以来对简洁性和成本节约的要求。不仅如此,我们还针对他们现有的插座尺寸保持向后兼容,从而方便了向这些新器件的过渡。”
IDT 4E 系列振荡器采用行业标准六引脚 CMOS、LVDS 或 LVPECL 振荡器的物理尺寸和引脚分配,而特别配备的四个额外引脚(总共十个引脚)是用来同现有六引脚插座维持向后兼容。这可以帮助设计人员在现有插座基础上使用全新振荡器,同时还为新设计提供额外功能。
系统设计人员可以从三个不同的输出组合中进行选择:LVDS 和 CMOS 输出,LVPECL和 CMOS 输出,以及三个同步 CMOS 输出 —— 从而可以在各种应用中灵活地使用创新器件。
供货
IDT 4E MEMS 振荡器目前处于客户送样阶段,采用标准的 7.0 x 5.0 mm VFQFPN 封装。可用大多数标准频率。自定义频率可根据要求进行配置。
MEMS振荡器
