  • 首页 > 新品 > MathWorks发布MATLAB和Simulink产品系列的2013a版本(R2013a)
关键词:MathWorks MATLAB Simulink 2013a版本 R2013a
时间:2013-03-08 16:09:19      来源:中电网
MathWorks 今天宣布发布 MATLAB 和 Simulink 产品系列的 2013a 版本 (R2013a)。该版本的新特点是引入 Fixed-Point Designer,它结合了 Fixed-Point Toolbox 和 Simulink Fixed Point 的功能。
MathWorks 今天宣布发布 MATLAB 和 Simulink 产品系列的 2013a 版本 (R2013a)。该版本的新特点是引入 Fixed-Point Designer,它结合了 Fixed-Point Toolbox 和 Simulink Fixed Point 的功能。还包含 Phased Array System Toolbox 和 SimRF 内的功能,增强了无线和雷达通信系统设计。R2013a 还更新了 80 种其他产品,包括 Polyspace 嵌入式软件验证产品。
对于 MATLAB,R2013a 的重要功能有:
·MATLAB:MATLAB 语言的单元测试框架
·Financial Instruments Toolbox:对赫尔-怀特 (Hull-White)、 线性高斯和 LIBOR 市场模型的校准和 蒙特卡洛(Monte Carlo) 仿真
·Image Processing Toolbox:利用有效轮廓、10 个函数的 C 代码生成和 11 个功能的 GPU 加速来实现图像分割
·Image Acquisition Toolbox:Kinect for Windows 传感器为采集图像、深度映射和骨架数据提供支持
·Statistics Toolbox:用于二进制分类的支持向量机(SVMs)、处理缺失数据的 PCA 算法和 Anderson-Darling 拟合优度检验
·Data Acquisition Toolbox:用于 Digilent Analog Discovery设计工具包的支持包
·Vehicle Network Toolbox:对访问 CAN 总线上 ECU 的 XCP 支持
·Communications System Toolbox:球面解码器和星座图系统对象
·Computer Vision System Toolbox:Viola-Jones 对象检测训练、FREAK 特征提取和其他新功能
·DSP System Toolbox:频谱分析仪和逻辑分析仪示波器和触发时间示波器
·Phased Array System Toolbox:传感器阵列分析、波形分析和雷达方程计算的极化支持、阵列锥和应用程序。
对于 Simulink,R2013a 的重要功能有:
·Simulink:Simulation Performance Advisor、封装链接的库块和通过逻辑表达式的活动变量控制
·SimRF:快速仿真和模型加载时间的电路包络求解器
·SimMechanics:用于从 CAD 和其他系统导入模型的已发布 XML 构架
·Simulink Design Verifier:数组超出边界检查
·Simulink Coder:减少了从 Stateflow 调用的 Simulink 函数的数据副本
·Fixed-Point Designer:结合了 Fixed-Point Toolbox 和 Simulink Fixed Point 的功能的一款新产品
·HDL Verifier:从 MATLAB 生成 HDL 测试平台
上市时间:
R2013a 已经上市。如需更多信息,请访问:http://www.mathworks.cn/products/new_products/latest_features.html。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司:英飞凌&品佳集团
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
