Linear推出降压型微型模块 (μModule) 稳压器 LTM8001
关键词:Linear μModule 稳压器 LTM8001
时间:2013-03-13 16:57:02      来源:中电网
Linear推出降压型微型模块 (µModule) 稳压器 LTM8001,该稳压器包括由 5 个低噪声 1A 线性稳压器组成的阵列。视均分电流输出的数量和组合的不同而不同,这些线性稳压器还可配置以提供 2A、3A、4A 或 5A 电流。
Linear推出降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8001,该稳压器包括由 5 个低噪声 1A 线性稳压器组成的阵列。视均分电流输出的数量和组合的不同而不同,这些线性稳压器还可配置以提供 2A、3A、4A 或 5A 电流。LTM8001 采用 15mm x 15mm x 3.42mm 球栅阵列 (BGA) 封装,用一个内置的同步降压型转换器为 5 个低噪声线性稳压器供电,在 6V  至 36V 的输入电源电压范围内提供高效率转换。每个输出电压在 0V 至 24V 范围内都是可调。LTM8001 用来给基于 FPGA、DSP、ASIC 及微处理器的多轨系统供电。
LTM8001 的 5 个线性稳压器中的每一个输出电压都是可调的,范围为 0V 至 24V,随温度变化准确度为 ±2%。在 10Hz 至 1MHz 频率范围内,输出噪声仅为 90µVRMS。该降压型稳压器具备用户可调的电流限制,准确度为 ±10%。
LTM8001 保证在 -40°C 至 +125°C 和 -55°C 至 +125°C 的内部温度范围内工作。千片批购价为每片 17.40 美元。LTM8001 有现货供应,已开始供货。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM8001。
照片说明:LTM8001 µModule 稳压器中由 5 个 90µVRMS LDO 构成的阵列支持多输出配置
性能概要:LTM8001
·降压型电源
准确度达 10% 的可调输出电流限值
宽输入电压范围:6V 至 36V
0V 至 24V 输出电压
可配置的输出 LDO 阵列
5 个 1.1A 可并联输出
输出在 0V 至 24V 范围内可调,VREF 的准确度为 ±2.0%
低输出噪声:90μVRMS (10Hz 至 1MHz)
-40°C 至 +125°C 和 -55°C 至 +125°C 的内部工作温度范围选项
15mm x 15mm x 3.42mm 表面贴装BGA 封装
LTM8001
