Maxim推出Li+电池充电器MAX77301
关键词:Maxim Li+电池充电器 MAX77301
时间:2013-04-08 11:54:51      来源:中电网
Maxim推出Li+电池充电器MAX77301,现已开始提供样片。该器件能够对主机器件进行智能枚举,自动识别适配器类型,并确定最快的电池充电速率。
Maxim推出Li+电池充电器MAX77301,现已开始提供样片。该器件能够对主机器件进行智能枚举,自动识别适配器类型,并确定最快的电池充电速率。MAX77301具有高级温度监测功能,可自动调节充电电流和电池稳态电压,确保在各种温度环境下具有最高安全性。器件无需外部CPU或系统硬件即可实现上述功能。MAX77301理想用于照相机、Bluetooth®耳机、MP3播放器和便携式医疗设备等移动设备。
为提升电池安全性,电池制造商通常推荐在环境温度较低或较高时“温和”充电,这需要借助微控制器来监测和控制充电器。MAX77301可自动将充电参数设置在安全范围,有效解决了上述充电问题。器件还支持I2C接口编程,大大提高了灵活性。此外,内置的枚举和适配器检测引擎能够最大程度地提高充电电流。这种安全特性和适配器检测功能可确保充电过程速度最快、安全性最高。
主要优势
最大程度提高充电电流:自动检测充电源,设置所允许的最高充电电流。 最大程度优化用户体验:智能电源选择器(Smart Power Selector™)技术允许便携设备工作在电池过放电或没有电池的情况。 极高的灵活性:可通过I2C接口完全编程;通过USB端口充电。 实施简便:无需额外的软件即可进行充电器检测或USB枚举。
业界评价
·Maxim Integrated移动事业部总监Sam Toba表示:“MAX77301内置的智能功能使其非常适合没有应用处理器但需要快速充电的设备,包括:照相机、Bluetooth耳机和医疗设备”。
·IHS电源管理及转换研究副总监Ryan Sanderson表示:“电池管理IC市场的主要增长力来自于锂离子电池技术的驱动,在需要较长电池使用寿命、较快充电周期的应用中尤为如此”。
供货信息
·器件采用25焊球、2.44mm x 2.44mm晶片级封装(WLP)。
